m42 jakopää
  • late^^^
    • Mar 2008
    • 58
    m42 jakopää
    Eli kertokaas että missä kohtaa ajoitus merkkien pitäisi olla?ykkös pytyn puristuksen ykk:ssä nokkapyörien merkit osoittaa kohti taivasta...Eli kai nille joku kiintopiste pitäisi olla?Onko kampuran pyörässä mitään merkkiä?:think
    • 16750
    Nokkien merkit on oikein, autodata tarjoaa vauhtipyörän ajoitustappia joka työnnetään paikalleen lohkon helman läheltä startin alta mutta eiköhän merkitkin jostain löydy, joku varmaan tietää enemmän.
    • isowner
      • Dec 2007
      • 79
      jako
      kampiakseli lukitaan startin yläpuolella olevasta reiästä,tappi sisään ja lukittuu...nokat juuri kuten kuvailit...nokkien takapäässä on neliöt ja laitat vaikka latikanpätkän nokkien päälle.nokkien pitää olla "tasassa".sitten nokkapyörien ruuvit kiinni ja vot,,,se on siinä.ja huomioi että kiristimen puolella on "löysät" jakoketjusta,ettei kiristimen laiton jälkeen vedä ajoitusta pieleen...
      M42B18
      • makew3
        • Mar 2009
        • 8
        lukkiintuuko tapista akseli vaan yhteen kohtaan vai siihen mikä sattuu hetkellä olemaan?:think
        e34 M5
        e34 525
        e30 320 M50 Turbo
        e30 318iS -90
