518 -83 m10b18 lämmöt nousee
  • -jacko-
    • 209
    Tällainen ongelma tullut eteen, lämmöt nousee ja ei puhalla lämmintä ilmaa kuin tuulilasille ja jalkatilaan.
    eilen vaihdoin kannentiivisteen ja termostaatin. että siellä päästä ei löytynyt vikaa. ilmasinkin autoa noin tunnin ettei varmasti ilmaa olisi enää. mutta lämmöt nousee ja puhaltaa kylmää ! eli jossain olis ilmalukko.
    pidin auton nokkaa ilmatessa ylhäällä tunkilla ja käytin syylärin täyttöaukon päässä 1,5 limsapulloa. ja käytin kennolle menevät letkut auki niin ettei ilmaa enää tullut. ja käytin myös lämpötila anturia irti että sieltä saatiin ilmat myös pois.
    mikä mättää ? ei riitä käsitys enää. vesipumppussa ei voi olla vikaa. painetta tulee ja vesi kiertää. syylärikin on uusi ja puhdas. :think
    toivottavasti ei jäänyt tarinaan mitään aukkoja ku on pieni krapula ku meni hermot eilen niin piti rentoutua vähän
    kiitos jo etukäteen jos joku osaa neuvoa mitä kokeilis seuraavaks
    E28 528i -82 m30b34
    E46 330CI
    Chevrolet K3500 6.5TD
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    Onko noiden sisälämppärin kennoissa semmosta venttiiliä? Jos on niin kannattaa kokeilla että toimiiko se vai onko se jumissa kiinni. Ainakin tuossa entisessä fiatissani oli sama ongelma ja kun otin sen venttiilin pois ja korvasin sen suoralla putkella niin alko se lämpeneen.
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1290
      Ei mun käsittääkseni tarvikkaan puhaltaa kuumaa ku tuulilasille ja jaloille.
      Keskeltä tulee siis aina raitista ilmaa...:think
      Vai oonko väärässä?
      Edit: onkohan mittaristossa maadotusvikaa?
      E39 523i
      i3
      • -jacko-
        • 209
        jep, niin oon kuullut kans ettei välttämättä pidäkään puhaltaa kuin tuulilasille ja jaloille. mutta tuntuu oudolta vaan tuo. eihän tuossa talvella tule juurikaan lämmin autoon. ?
        en usko että mittarissa on vikaa. kun sen huomaa itsekin oikeasti että se lämpiää kunnolla. että uskon kyllä että pitää paikkaansa se mittari..
        no ehtii tässä nyt taas miettiä pari viikkoa ennen kuin seuraavan kerran ropeltaa, kun lähtö inttiin tulee taas ja ollaan pari viikkoa kiinni. niinisaloon leirille ammuskeleen epäsuoraa tulta .. jos keksii jotain niin sanokaa ihmeessä, kun ei tuolla ollenkaan kaupunkiin päin mennä ku lämmöt nousee siellä muuten matka ajo sujuu. jollei syytä keksi niin vaihtuu kone kutosen pannuun
        E28 528i -82 m30b34
        E46 330CI
        • -jacko-
          • 209
          joo vika taisi löytyä. eli luulen että kansi on halki ja vuotaa jäähdytinnestettä palotilaan. ulkoisesti ei vuotoja missään mutta kun lämmöt vähän pääsivät nousemaan enemmän kylä ajossa niiin huomattiin että vettä saikin lisätä jo kolme litraa ! että en keksi muuta kuin tuon että kansi halki
          E28 528i -82 m30b34
          E46 330CI
