M10b18 mikä kone?
  • juhovi
    • Apr 2008
    • 79
    • Kokkola
    M10b18 mikä kone?
    Terve!
    Olis tulossa vaihdokkina tommonen BMW 318TiC -86. ja ihan kiinnostais tietää pari juttua mm. Onko tuo kone Hihnalla/ketjulla? onko nuo kestäviä koneita? siinä on alakerta remontti tehty ja männät vaihdettu johkain "tako" sellaisiin :think
    että kannattaisko tollanen ottaa. ja paljon noista tohtii repiä voimaa?
    ja siinä on pieni vika kuulemma pätkyttää +5000rpm johtuen kun ilmanmäärä mittari oli vaihdettu. voiko pitää kutinsa? ja miten tommonen toimii kun oli vakio ohjauksella tuo... vastailkaas pian pikusen kiirus tulee viikonloppuna olis auto näillä näkymin tulossa.
    ♥ Current : BMW 735i -88 E32 ♥
    EX : BMW 518i -90 E34
    EX : BMW 318 E30
  • djd1mm
    • 123
    • Salo
    Ketjulla, ketjulla.. ja näemmä turbolla
    No ketjullahan se rallattaa. Aika pomminvarmoja ovat mutta pätkimisestä en osaa sanoa mitään. Onhan tuolla tuo postaus 'Bemarin kestävin kone???' Aika moni vannoo M10 tai M30:n nimeen
    Tuossa M10B18 turbotuksesta jotain: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=133292
    Pihassa nyt M10B18 kaasarilla joka ei lähde käyntiin.. Noh pitää työntää talliin ja katella ne venttiilin välykset nyt ja pistää sit samalla uuden vesipumpun, termostaatin ja nesteet.. Jarrut siitä kilahti kans, tulee nesteet jostain pihalle :(
    Noh hyvä rata-auto siitä vielä tulee kun joutuu kaikki muut osat paitsi motin vaihtamaan
    Eli vastatakseni kysymykseesi niin, en omasta kokemuksesta enkä takomännistä osaa sanoa, mutta M10B18 moottorina pitäisi olla aika kestävä, ja tervetuloa foorumille vain. Tuo 'Search' on aika toimiva monessa jutussa, jos ei niin 'Advanced search' ainakin
    Raasing > BMW 535i 1992 M30B35 > Gummit meni
    • superfast
      • 567
      • Kurikka
      M10 moottorihan on ehdottomasti paras
      vaihtaa ruiskun tilalle tuplat ni tonne 250-350 heppaa aika helposti eikä pitäis olla pahemmin säätö ongelmia.
      E60 525 Msport
      E36 318ti compact
      • juhovi
        • Apr 2008
        • 79
        • Kokkola
        yeah
        no tein kaupat siitä ja sunnuntaina tulis bimmeri nyt sitten pihaan (eka sakemanni auto) jota bimmer partyissa varmaan tavataan :P
        EX : BMW 318 E30
        • djd1mm
          • 123
          • Salo
          Tjoo, nyt kun vähän kurkistin venakopan alle niin nokissa on semmoset vajaan millin urat, eli siitähän se tehovaje varmaan nostaa kun jää vähän venttiilit vajaaksi
          Säädöt oli ~0.15 imu ja pakopuolella ja nakutti & rallatti aika kovin.. uskaltaakohan niitä muutella? Eli jos en väärin muista niin tehtaan arvot oli 0.20. Vai miten oli asia? Alfa-mer väittää ainakin näin.
