m50b25 nykii
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    m50b25 nykii
    luin tuon nykimis FAQ läpi mut ei vaan oo samanlaista ongelmaa. ja ongelma on et auto käyttäytyy sillontällön niinkun olis bensa lopussa. eli tasaisessa kaupunki ajossa yhtäkkiä nykäisee. alamäessä ku päästää moottorin jarruttamaan niin tuntuu voimakas nykäisy, ja taas tasamaalle tultaessa nykäsee ku antaa kaasua. kun auton laittaa käyntiin nii muutaman sekunnin saattaa "röpöttää", mut tätäkään ei tee aina, missähän vika? vikakoodit luen ainakin kerran viikossa mut ei anna mitään koodia. oisko jollakin ollu samantapaista vikaa???
  • TeeDee
    • Jun 2007
    • 497
    • Rovaniemi
    Tarkistappas venttiilikopantiiviste, että vuotaako se öljyä tulpille. Itsellä oli tämä ongelma ja suurinpiirtein kuvauksenmukaisia ongelmia siitä seurasi.
    Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      miten lisäilmaluisti ja tai ilmamäärämittari:think
      ei ne tehot vaan se kuski...
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Bensansuodattimesta voisi olla hyvä aloittaa. Vaihda se ensin.
        MB CLS-12 350CGI AMG
        MYSTINEN.FI
        • okko
          BTCF Honorary Member
          • Apr 2005
          • 1772
          • Honkajoki
          apurungon puslat murtunut.
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            tämä on itelläki vahvin epäily... pittää tehä varmaan koko alustaan remontti.
            • bandit
              • Sep 2002
              • 489
              • oulu
              katot uiko ne tulpat öljyssä jos näin nii venakopan tiiviste vaihtoon...toinen vaihto ehto tsekkaat puolat missä kunnossa ovat..mulla oli vastaavaa korjaantui puolien hattujen vaihdolla! eli ei kannata välttämättä ensimmäisenä niitä puoliakaan vaihtaa!!
              NHF- Nerd Home Function
