m40 sylkee öljyä
  • smpovers
    • 2371
    • Tammela
    m40 sylkee öljyä
    Mistä voisi johtua kun m40b18 vuotaa öljyä melko ylhäältä kuskinpuolelta?
    Luultavasti sitä tulee vain moottorin käydessä.
    Huomasin viimevkl kun ilmestyi läiskä öljyä auton alle. Piti inttiinkin BAsconalla lähteä.
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
  • smpovers
    • 2371
    • Tammela
    Onko kenellekkään muille käyny tollain? Olisiko vika huohottimessa? Voiko öljy tulla jostain lohkon kyljestä? Vähä kyl tyhmiä kysymyksiä
    En ole viel ruvennu purkamaan mutta pakko kai se on tarkemmin tutkia. Ois vähä kiire saada auto ajoon.
    EDIT:
    Äsken tutkiskelin asiaa. Pesin moottorin ym. Pienen ajon jälkeen öljyä rupesi taas tulemaan. Öljyä ilmestyy mustan pitkulaisen muovimötin alle mihin menee jotain johtoja. Mikä se semmonen on? Mistä öljy sinne joutuu?
    • Samee
      • 889
      • Valkeakoski
      Voipi olla että tämmösillä "musta muovimötikkä" ym. kuvauksilla ei paljon apuja heru, koska tuskin kukaan tietää mitä tarkotat. Kerro aavistuksen tarkemmin tuosta ongelmastasi.Täältä näät räjäytyskuvia autostasi, jospa se vaikka auttaa..
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
      • smpovers
        • 2371
        • Tammela
        Empä löytänyt tuolta kyseistä osaa:think.
        http://bmwfans.info/original/E30/4-T...3/ill-13_0289/ Tuosta 1 osa nättytää vähän samalta mutta tuskin on.
        Öljy tulee siis siitä muovimötikän alhaalta pois mikä on öljynsuodatinkotelon vieressä. Semmonen pitkä muovimötti mihin menee kai 2 johtoa kiinni. Voi yrittää selventää kuvalla kun ehdin
        • Rocla
          • 7692
          Osa #10?
          Motonetistä
          Öljnypaineanturi
          318 87-- RUSKEA/pikaliitin. . . . . . . . . . . . . . . . . 37-1241 5.20
          Hyvin yleinen vuotokohde.
          Olli.
          • smpovers
            • 2371
            • Tammela
            Eipä ole.
            Käytin vähän epäselvää termiä mutta siis muovilaatikko/mötikkä noin 20-30cm pitkä
            • jappi
              • 206
              Originally posted by smpovers View Post
              Eipä ole.
              Taidat tarkoittaa moottorin johtosarjaan kuuluvaa koteloa, joka on imusarjan alla. Luulisin, ettei sinne ainakaan tehtaalla ole öljyä laitettu, joten sieltä se tuskin vuotaa. Eli taskulamppu käteen ja tutkimaan.
              • smpovers
                • 2371
                • Tammela
                Ihme ja kumma. Kyllä se sieltä vuotaa. Mietin että voisiko öljynpaineen anturi päästää öljyä lävitse ja öljy kulkisi johtojen suojamuovia pitkin laatikkoon? Elikkä Rocla taitaa olla oikeassa. Ihme kyllä kun se öljy niin ylös nousisi.
                Otin öljynpaineen anturin johdonkin irti niin sieltä valui öljyä ajon aikana. Mutta en kyllä huomannut että öljynpaineen anturista olisi tullut, tai sit en huomannut.
                • smpovers
                  • 2371
                  • Tammela
                  Vika korjaantui. Otin varaosa-autosta öljynpaineenanturin. Nyt ei vuoda enään. Oli vaan niin hämäävää kun se öljy kulkeutui sinne johtojen muovikoteloon
