Kuuluuko viskon ääntää näin?
  • jazma
    • 1115
    Pari päivää sitten sain viimeinkin aikaiseksi laittaa tuohon e30:n viskotuulettimeen sitä Toyotan silikoniöljyä. Öljyä meni noin 10 ml, eli taisi olla aika tyhjänä. No rempan jälkeen lämmöt ei ole nousseet yli puolenvälin eli vaikutus on juuri se, mitä toivoin. Mutta: liikkeelle lähdettäessä kun kierrokset nousee ~800-2500, niin moottoritilasta kuuluu sellainen darth vaderia muistuttava ääni. Voimakas humina, joka kuuluu selvästi muun moottorimelun yli. Tämän voisi olettaa johtuvan viskosta, kun ennen korjausta sitä ei kuulunut. Kuuluuko viskotuulettimen päästää tuollaista voimakasta huminaa, jos kaikki on kunnossa? Ääni loppuu kyllä kovemmissa nopeuksissa.
    Aiemmin lämpöjen ollessa mittarin mukaan puolivälissä olisi viskon voinut pysäyttää helposti sormilla. Nyt ei tulisi mieleenkään, koska pyörii sen verran vinhalla nopeudella. Tämän näkee myös silmämääräisesti.
    e30 318i
  • jamoc8
    • 282
    Kyllä se kuulemma ääntää just noin. Itellä se vain ei oo koskaan kiinni ottanut vielä.
    ---- Bee äm dapl juu ----
    • Petri.Kekkonen
      • 7541
      Kyllähän se visko hyvin kuuluvasti humisee silloin kun ottaa kiinni. Mutta jos se ottaa kiinni jo silloin kun moottori ei ole erityisen kuuma ja ulkonakin alle +20°C niin epäilen että ei ole normaalia. Ainakaan mulla E39:n visko ei ota mitenkään helposti kiinni jos ulkolämpö on alle +35°C. Mutta kun ei ole E30:stä kokemusta niin ei voi kuin arvailla.
      • Tonppa1
        • 142
        • Hki
        Tuntuu että näistä on järjestäin hävinny se flektin "tunneli". Sen puute heikentää flektin jäähdytystehoa ihan pirusti ja lähtee pyörii herkemmin.
        E46 320dAT -02
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          jep, omasta e30:stä aikoinaan otin tunnelin tyhmyyttäni pois ja sen jälkee humisi paljo enempi, kun jäähdyttää huonommin.
          nykyiseen e39:n vaihdoin juuri viskon, ja pitkän valoissa seisomisen /ruuhkassa ajamisen jälkeen kyllä humisee alakierroksilla!
