Pinnoitteen poistaminen männästä
  • Doni
    • Sep 2004
    • 2842
    • Kyrsälä
    Mikä on paras tapa poistaa pinnoite männästä? Männästä olisi tarkoitus poistaa pinnoite laesta ja laeasta öljyrenkaaseen saakka. Pinnoitteen paksuus männässä on noin kolme satkua (0,03mm).
    Tähän asti korviini on kantautunut kaksi vaihtoehtoa: sorvaus ja lasikuulapuhallus.
    Sorvaus on varmasti hyvä tapa, mutta erittäin työläs. Suurimmat ongelmat on männän kiinnittäminen ja 100% suoraan saaminen. Näitä kun on se kahdeksan.
    Lasikuulapuhallus irroittaa pinnoitteen helposti jopa pienellä paineella. Tämä ei olisi läheskään yhtä työläs toimenpide kun sorvaus. Lasikuulapuhallusta suositteli ammattilainen, kun taas toinen ammattilainen kielsi tämän ehdottomasti. Tämän toisen mukaan lasikuulat pirstoutuvat, painuvat mäntään ja jäävät siihen. Pirstaleet lähtevät irti vasta männän lämmetessä ja tuhoavat sylinterin.
    Apua siis kaivataan että saadaan mäntiin uusi pinnoite.
    Kokemuksia?
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • Mörökölli
    • Aug 2005
    • 1735
    Sorvaus kuulostaa hieman rajulta vaihtoehdolta, noin pieneen aineenpoistoon. Kyllähän nuo sorviin suoraan kellotettua saa. Oma kokemus on osoittanut että erilaiset raepuhallukset tuppaavat kasvattamaan halkaisijaa enemmän tai vähemmän, aineen siirtymien takia. Ainakin karkeampien rakeiden ollessa kyseessä. Ja varmaan tuo rakeiden tunkeutuminen materiaaliinkin kannattaa ottaa huomioon.
    Itse lähtisin varmaan sorvissa hiomanauhalla varovasti, mikrometriä apuna käyttäen tuota pinnoitusta poistamaan, mikäli mahdollista.
    www.nenifab.com
    • Doni
      • Sep 2004
      • 2842
      • Kyrsälä
      Tästä oli myös keskustelua, että ei saisi hiomanauhalla mennä koskemaan. En muista mikä oli syy tähän väitteeseen. Kuitenkin hiomanauhaa tulisi välttää.
      • Dunky
        • 4929
        • Kotka
        Kovin on pehmoista ainetta näntä jos siihen lasikuulat uppoavat, pyh sanon minä!
        Teippaat männän niiltä osin joita ei tarvitse puhaltaa ja annat palaa! Tarkista vaikka
        mikroskoopilla niin kuulista ei jälkeäkään männän päällä.
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Alumiinioksidilla ovat puhallelleet ainakin jenkkilässä noita. Omakohtaista kokemusta ei ole.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Mörökölli
            • Aug 2005
            • 1735
            Tämä kuulostaa ainakin maalaisjärjellä ajateltuna toimivalta ratkaisulta.
            www.nenifab.com
            • Valkman
              • Sep 2006
              • 712
              Vielä lisää vaihtoehtoja, eli maapähkinäkuoria...tms. kuoria. Käytetään ihan päivittäin herkkien osien puhalluksena.
              • os951
                • May 2007
                • 447
                • Kerava
                Sitruunahappoa voisi kokeilla.
                • Kine
                  • Feb 2007
                  • 14
                  • LPR
                  Käsittääkseni alumiinia ja sitruunahappoa ei suositella sotkettavaksi keskenään. Itse ainakin kokeilisin ensin jollain muulla kuin männällä. Googlettaminen auttaa. Itse siivun poistamiseen ei tuu kyllä mitään mieleen. Mitähän tämä pinnoite mahtaa olla muuten?
                  Tommonen tuli vastaan: http://www.laspek.com/testi.html josta sitruunahapon kohdalta "Ei alumiinille (tummuu)"
