M10B18:een filtteri??
  • arosuzi
    • 1197
    Niin, ajattelin jonkinlaisen filtterin asennusta tohon pommiin ihan imuäänien vuoksi.
    Mitä filttereitä olette laittaneet ja miten? Kattelin, että siinä ei ole pahemmin tilaa millekkään putkelle siinä kaasarin ja konepellin välissä... Ja se ei vissiin oikeen toimi jos ottaa käyttää sitä vakiona olevaa ilmanputsarin koteloa ottamalla se putsari pois ja lyömällä filtteri siihen putkeen kiinni jonnekkin valojen lähelle. vai?
    Yksi vaihtoehto olisi laittaa sellanen vakion paikalle asennettava.. mutta siintä ei luultavasti mitään saundeja irtoa?
    edit: lisäystä
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: M10B18:een filtteri??
    edit: lisäystä
    Vaihda siihen samalla jotkut sivulta imevät tuplakaasarit niin saat sekä ääntä että tehoa...
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Tuollaseen ratkaisuun päädyin itse tässä joku aika sitte...
      Imuäänet on aiva jukelittomat :palvo: , mutta parempi olisi jos tuo suodatin olisi tuossa toisella puolella, eli ei niin lähellä pakosarjaa.
      Kokeilemalla se selviää...
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Opera sekaa... Triplapostaus.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Ja sori tää viimenenki...
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              • arosuzi
                • 1197
                mistäs sää kaol tollasen kumi systeemin tohon kaasariin oot hommannu?
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Toivottavasti nyt ei tule viittä postausta... :lol:
                  Tuon "kumisysteemin" otin muistaakseni Audista, tais olla joku moottorin imupuolen osa... Siinä oli sopivasti paikat huohotin yms. alipaineletkuille.
                  Sitä hieman muokkaamalla (ja samalla mattopuukolla reiteen) sain tuon kotkauksen mahtumaan konepellin alle. Tuo filtteripää on kiinnitety alumiinilevyllä runkoon että pysyy mukana.
                  Noista kuvista oon vielä hiukan muokkaillut tuota.
                  Tuossa kuvassa näkyy että huohotin yms. letkut on todellakin kiinnitetty siihen Audin lirpakkeeseen, eivätkä roiku tiessä...
                  • arosuzi
                    • 1197
                    Suuret kiitokset sulle kaol. täytyy ruveta kiertelee romiksia audeja kolpaten jos tollanen tulis vaikka vastaan.
                    • wj
                      • 3253
                      Kaol: Ei se niinkään ole toi pakosarja mikä tuottaa haittalämpöä. Vaan syyläri. Ajossa Katsos syylärin läpi ja sivusta tylee lämmintä ilmaa joka taas tulee just tohon kartio filsulle.
                      Elikkäs paras ratkasu tohon olis rakentaa joku "seinä" tohon filsun ja koneen väliin. Niin että lämmin ilma ei tule syyläriltä filsulle.
                      Näin opasti St-motorssin jarrumies
                      - 2006 Mustang cabriolet
                      - Sleekcraft Enforcer 28'
