Hehkujen vaihtoväli
  • Veni
    • Apr 2008
    • 29
    • Vihti
    Hehkujen vaihtoväli
    Paljonkos on hehkujen vaihtoväli? Yritin haulla etsiä mutta ei heti ainakaan silmään sattunut vastaavaa lankaa, tai sitten olen puusilmä
    Lähinnä ton e60 530d:n suhteen vaihtoväliä mietin vaikka kai se on melko lailla sama kaikilla.
    Autolla on ajettu 150tkm mutta huoltokirjasta ei ainakaan löytynyt että olisi vaihdettu.
  • Laku
    • 17676
    Tuskin kuuluu huolto-ohjelmaan. Toiset vaihtaa säntillisesti, itse vaihdan, jos käynnistymisessä rupee oleen ongelmia. Toistaiseksi ei ole ollut. Mutta jos vaihdat, vaihda kaikki hehkut kerralla !
    • Rutku
      • Jan 2008
      • 35
      Jos joku kilometrimäärä pitäisi sanoa niin yleisesti ottaen n. 200tkm olisi hyvä määrä. Tietenkin riippuen ajatko maantiellä vai kaupungissa. Maantie ajolla hehkut kuluu vähemmin kun startataan konetta harvemmin.
      -Lambdamittari 10 ledillä:
      -Viskon tilalle sähköflekti:
      -Auton akun ylläpitolaturi:
      -TPS anturin eli kaasuläpän asentoanturin korjaus:
      • Rahu
        • 6465
        Ei kai siihen mitään varsinaista vaihtoväliä ole, yleensä kun ensimmäinen hehku palaa niin vaihdetaan kaikki sitten kerralla uusiin.
        On tuossa tosin ollut reilu 100tkm ajettuja missä on ollut jo 5 hehkua pimeenä kun taas on ollut enemmän ajettuja mistä ei ole vielä yhtään hehkua pimeenä.:think
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Veni
          • Apr 2008
          • 29
          • Vihti
          Kaikki toki kerrallaan jos tarve tulee. Käyntiin lähtee kyllä kuin napista joten ei kai niistä pimeänä ole yksikään. Jäljelle jää enää mahdollinen maffi tai softa(jos sellainen on vaihdettu).
