M50 "metallinenvinkuna" Vesipumppu?
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Eli nyt alkoi m50b25 vanoksella oleva kone pitämään aivan kauheata mekkalaa.. ei väliä onko tyhjäkäynnillä vai kuinka paljon kierroksia.
    Ääni kuuluu moottorin etupuolelta. Propelli mielestäni pyörii hieman vinoon, ja on joskus ennenkin äännellyt ja ottanut suoja koppaan hieman kiinni.
    Mikähän mahtaa olla vikana? jollain muulla ollut samanlaista?
    Vesipumpunlaakerit? hihnan ohjain rullat/kiristin?
    autolla ajettu 180tkm mittariin
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
  • Juzbe
    • 1066
    • Pori
    Hyvä vehje tähän on kuunnella esim pitkällä ruuvimeisselillä,lyö toisenpään lähelle vesipumppua ja toisesta päästä kuuntelee.
    • marko.m
      • 332
      • Keminmaa
      Minulla myös kuuluu M50 mossasta semmonen vikinä välillä. Kostealla ilmalla tuntuu vikisevän enemmän. Olen kyllä tutkinut että saattaa kuulua laturin hihnan ylemmästä ohjausrullasta. Siinä on muovisuoja joka on vähän irti ja osuu pyörivään rullaan. Toki se saattaa olla vesipumppukin. Kesällä on tarkoitus vaihtaa.
      316i e46 -04.
      Ex. 525i e34 -91
      • Kapanos
        • 1396
        No enään ei ole mikään pieni ääni.. kuuluu ihankabiiniin asti
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Mulla, kun oli vesimpumpun laakeri hajoamaisillaan niin kuului sellaista "vikinää".
          Noilla kilometreillä ne vesipumput yleensä hajoaa.
          Onko tietoa, että onko vesipumppua vaihdettu aikaisemmin?
          • Radon
            • 463
            • Suomi-Finland
            Ota vesipumpun hihna irti ja kokeile onko akselissa väljää
            • Kapanos
              • 1396
              hihnaa en ottanut irti, mutta propellista heiluttelin ja heiluu koko paketti. Eli ilmeisesti irti/rikki. Vaihtoon menee samalal hihna ja ohjainrullat + kiristin
              E30 M50tic -90
              E34 M5 -90
              • pheno
                • 2028
                biltemasta, tms. hommaat stetoskoopin. Tökkäät sen ohuen metallipuikon esim. laturin tai vesipumpun kanteen, kuuluu hyvin laakerivauriot sun muut äänet.
                • tiainee
                  • 51
                  • Varkaus
                  vesipumppu rikki. saman teki minulla ja vaihdolla korjaantui
                  e36 325 coupe vm-92
