m20b25
  • _metal_
    • Jan 2008
    • 19
    m20b25
    mitä harmia aiheuttaa jos bensapumppu surisee koko ajan vaik auto ei ees ole käynnissä? ja missä kohti sijaitsee se rele mikä pitäs katkasta se?
    Nykyään:
    E39 525i Touring -00
    Entiset:
    E36 320i -95
    E36 320i Touring -96
    E34 525ia Touring -92
    E39 525tds Touring -98
    E39 525tda Touring -04
    E34 525i Touring -92
    E36 325i -91
    E36 316i -91
    E34 535i -89
    E32 735ia -89
    E36 325i -91
    E30 325i -90
    E30 316 -85
    E21 316 -82
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    No syö ainaki virtaa. Jos e34, niin rele sijaitsee konehuoneessa oikean iskarin yläpään takapuolella olevassa laatikossa missä on motronic. Muistaakseni punainen rele. Mutta jos e30 niin muistelisin että sulakerasiassa.
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • _metal_
      • Jan 2008
      • 19
      e30 on kottero mikähä numero on releellä? aattelin vaa ku ei pysty ajamaan hiljasta ajoo ollenkaa ja paikallaa hummaa sen verta pahasti et muutki mittarit heiluu ja sit sammuu.. tai sit sammuu samantien.. kylmänä toimii hyvin.. ei löydy imuilmavuotoo ja tyhjäkäyntimoottori on kokeiltu ilmamäärä mittari kans ja puolaa.. ni sillä aattelin et tota bensapumppua..
      Nykyään:
      Entiset:
      E36 320i -95
      E36 325i -91
      E36 316i -91
      E34 535i -89
      E32 735ia -89
      E36 325i -91
      E30 325i -90
      E30 316 -85
      E21 316 -82
      • marko.m
        • 332
        • Keminmaa
        En tiä numeroa mutta ilmeisesti oranssi rele. Haulla löytyy varmaan. Pitäis olla sulakerasian lähettyvillä.
        316i e46 -04.
        Ex. 525i e34 -91
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          Konetilassa kuskinpuolen lokarin kaaresta löytyypi, semmoisen muovikotelon alta.
          Muistaakseni keskimmäinen rele mut voipi muistikin pätkiä
          • _metal_
            • Jan 2008
            • 19
            joo rele löyty oli oma viritteinen rintapellissä.. ja maa johto oli irti melkein.. laitoin se takas kiinni ja ajelin ni ei näköjää enää sammunu valoihin ja jakso pysyä paikallaa kans käynnissä et oisko vika sit ollu siinä..
            Nykyään:
            Entiset:
            E36 320i -95
            E36 325i -91
            E36 316i -91
            E34 535i -89
            E32 735ia -89
            E36 325i -91
            E30 325i -90
            E30 316 -85
            E21 316 -82
