Perästä vuotaa öljyä,
  • E46 turkkilainen
    • May 2008
    • 2
    Perästä ihan keskeltä tiputtaa vähän öljyä missä voisi olla vikaa ja onko iso huolto?Kiitos.:think
    Mikä perä, muijan vai auton ? Ilm. auton kun öljyä tulee... Huohotin tukossa ja lämmetessään paine nousee ja stefa tihkuu ?
    • E46 turkkilainen
      • May 2008
      • 2
      nimenomaan auton perä.takarenkaiden välissä aivan keskellä autoa tippuu öljyä siis takaosassa ei moottorista.
      • Dr^Mayhem
        • 482
        • Länsi
        ja näillä tiedoilla pitäis osata sanoo missä vika on
        • pof
          • 23
          • Riihimäki
          Sen verran voisi todeta ettei ole ainut e46 jos siguun on luottamista.
          Välttämättä ei tartte tehdä mitään, kunhan pitää huolen että perässä on riittävästi öljyä. Eli silloin tällöin tsekkaus ja lisäys tarvittaessa. Eräässä tapauksessa vuosi tarkastusväliksi riittää mainiosti... Menee ehkä vajaat puoli desiä. Auton vakioparkkipaikalla on tiputusjälkiä.
          Niin ja syy on vuotava kardaanin stefa ja toinen vetoakseli. Huohotusputkea/venttiliä en ole tarkastanut kun asian kanssa voi hyvin elää.
          • Fabsu
            • 1754
            Itse huomasin omassa autossa juuri saman vian. Lätäkköä syntyy jo auton alle ja näyttää tiputtelevan oikean takarenkaan luota. Ensin luulin, että tankki vuotaa, mutta pienellä hajutestillä huomasin, että öljyähän se on. Mistäköhän se falskaa? "e46 328i -98"
            e30 318i -88
            • Fabsu
              • 1754
              Eikö kellään muulla ole ollut samaa vikaa? Voisiko joku tiiviste vuotaa? Onkohan kuinka työlästä/kallista vaihtaa, jos siellä on joku viallinen tiiviste?
              e30 318i -88
              • TeemuT
                • Jun 2007
                • 329
                • Muhos
                Nyt ei kyllä uskalla sanoa kuinka samanlaiset on E36 perän tiivisteet verrattuna E46 mutta yleensä aika yhteneviä ovat olleet rakenteeltaan mutta laitampa kuitenkin :-)..
                vetoakselin stefat maksoivat n 25€/kpl ja vaihto n 120€(tosin pakoputken kanssa oli taisteltu kun pultti katkesi..).
                Toinen vuotokohta oli täyttö ja tyhejnnys proppu ja kun laitoin niihin uuden kupariprikan tiivisteeksi loppui vuoto ja kustannus muutaman sentin...
                -TT-
                F30 320d
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Auto ilmaan, peset ja kuivaat paikat ja pistät pommin tulille . Katsomalla se selviää.
                  Tarkastapa jarruletkut ja putket samalla jos renkaan luota tippuu. Jarrunesteen määrä olisi hyvä myös tarkastaa.
                  pakollinen varoitus: Jos käyvän auton alle menet niin pukkien on parempi olla aivan viimeisen päälle.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Miten peräöljy renkaan luona maahan valuisi?
                    • deeque
                      • Jun 2008
                      • 473
                      Valuu vetaria pitkin ja sitten renkaan vieressä päättää tipahtaa?
                      • Fabsu
                        • 1754
                        Jep, kiitoksia avuista. Pitää lauantaina ottaa kulmaa sen verran ylös, jotta pääsee auton alle katsomaan, että mistä se vuotaa.
                        e30 318i -88
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          No jopas olisikin öljyä Kiertäisi vetarinlaipan, vetarin kumihaitarin ja matkaisi vetaria pitkin pyörää kohti ja päättäisi siellä sitten hypätä alas.
                          Tippuu stefasta ulos tultuaan suoraan alaspäin maahan.
                          • Fabsu
                            • 1754
                            Eli epäilet, että se olisi jotain muuta kuin peräöljyä? Jarruneste on varmaan todennäköisin?
                            e30 318i -88
                            • herja
                              • 1649
                              No ne kyllä pitäisi erottaa jo toisistaan sitten.
                              Retard Member
