m70b50 ongelma
  • -Jalo-
    • May 2007
    • 24
    m70b50 ongelma
    Eli m70b50 mottin kansipahviremppa alkaa olla loppusuoralla, mutta nyt kun kone pitäisi pistää kasaan tuntuu kuin ketju olisi kutistunut eikä mene enään rattailleen. Raivollakin sitä väännettiin mutta sillon tuntu että nokat alkoivat vaan taipumaan .
    Mikä mahtaa olla vialla ? Mieleen juolahti että olisiko kannet liian korkeilla ja alla olisi liian paksu kansipahvi (niitä on kahta paksuuttaa myynnissä) mutta ainakin ohuempi tilattiin. Ketju pyörii ihan nätisti joten tuskin asennusmuttereita välissä. Ymmärrän että vikaa voi olla missä vaan mutta tässä on hyvät neuvot kalliit.. Tiivistesarjat, kansipahvit yms kilkkeet on jo niellyt lähemmäs 1000e.
  • Petteri75
    • 2670
    • Kirkkonummi
    Oletko vilkaissut Forumin E32 FAQ-aluetta? Siellä on mm. tehtaan korjausopas ladattavissa.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      oletko ottanut ketjun kiristimen pois? äkkiseltään voisi luulla että kiristin pääsis valumaan kun ketju löysällä ja jäänyt jumiin taikka ketju päässyt valumaan kampiakselin rattaalta ö-pohjaan päin eikä hyppää rattaalta kun vedät ylöspäin..
      veikkauksia vain mutta ei paljo enempää ole vaihtoehtoja
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • anssip
        • Apr 2005
        • 232
        tiivisteen paksuus ei siihen vaikuta niin paljon.siis miten ketju pyörii ihan nätisti?älä nyt vaan väännä väkisintarkista kiristin,onko se oikein.luulen että sulla on ketju alhaalta jossain väärässä välissä tai kiristin vielä kireällä.täältä ohjeita 750:n korjaukseen: http://bmwe32.masscom.net/
        • -Jalo-
          • May 2007
          • 24
          Kiristin on irrotettu mutta kiristimen laahain yhä kiinni. Siis perstuntumalta tuntuis että ketju on rattaallaan mutta menen illalla talliin rassaamaan ja yritän vetkuttaa ketjua. Kommentoin sitten mitkä on fiilikset....
