M60 Lambda vikaa. . . . ? ? ?
  • Tomp_pa
    • Mar 2004
    • 748
    • Helsinki (e30 garage)
    Juu, aattelin täältä kysästä ku nuo ketkä vian koneelta toteaa,
    eivät osaa sanoa mikä se vika on. .
    201 Oxygen-sensor control 1
    203 Oxygen-sensor control 2
    elikkä neljä kertaa oon käyny vikamuistin nollaa (tuttuja koneen äärellä)
    aina tulee muistiin toi kyseinen vika.
    Eli lambdat rikki ?
    sattuu autossa olee pari seosmittaria ja ne kertoo et parin minuutin ajon jälkeen
    alkaa lambdat toimimaan norm.
    onko siis lambdojen vaihdon aika vai onko vika jossain muualla? ? ?
    toi control niinku hämää tos peräs!?!!?
    ja toisaalta tuntuu et peli ei toimi ihan niin hyvin lämpimänä. . .
    xXx
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Kuulostaa ihan cafsoftwaren "koodilta"
    No, asiaan, mikä mahtaa olla auton moottorin ohjauksen pyyppi merkintä?
    • pheno
      • 2028
      Mitäs ne seosmittarit näyttää auto lämpimänä tyhjäkäynnillä ? Eikös niistä näkisi toimiiko lambdat vai ei.
      • pheno
        • 2028
        Bosch Motronic M3.3
        • Tomp_pa
          • Mar 2004
          • 748
          no nehän pomppii laidasta laitaan. .
          noin oon ainakin nähnyt kaikilla ne toimivan.
          Ja sitten kiihdyttäessä ne näyttää seoksen. .
          xXx
          • Radon
            • 463
            • Suomi-Finland
            Voisi vika liittyä lambdojen lämmitys piiriin, sen relehän taitaa olla siellä moottorinohjausboksin lähellä.
            • pheno
              • 2028
              Jos tuolta lukee:
              Lambda Control 1 This code is stored when the DME detects excessive
              deviations in the air-fuel mixture (too rich or too lean) for longer
              than 10 seconds. Possible causes: Fuel tank ran empty,
              Incorrect Fuel Pressure, Injector valve defective or coked,
              Engine Temperature Sensor defective, Secondary air leak,
              Fuel evaporation control system defective, Air Flow Meter
              defective and/or the combustion is being disturbed by
              mechanical failure (Spark plugs,, compression,
              intake/exhaust valves, ...etc.)
              Ymmärtäisin tästä, että koneesi käy liian kauan (10sec) rikkaalla tai laihalla, jolloin ECU hermostuu ja tallentaa tälläsen koodin
              • Tomp_pa
                • Mar 2004
                • 748
                Jos tuolta lukee:
                OK. . . Tää kuulostais jo fiksulta. .
                täytyy perehtyä
                KIITOS!
                xXx
