Kesäauton öljyt M52B28
  • Jupi85
    • 177
    Terve!
    Tiedän, että öljyistä on mielettömästi juttua ja tuhlasin juuri reilun 30 minuuttia kun etsin ja pähkäilin mitä öljyä laittaisin autooni joka on pelkästään kesäajossa ja saa aika raskasta kaasujalkaa, mutta ei ihmiset puhuneet kuin ympärivuotisista öljyistä tai turboautojen öljyistä.
    Kone on M52B28 ja tosiaan vain kesäkäytössä, mietin siis, että eikö tuohon olisi paras 10w-60 castrol vai laittaako vain magnatec 5w-40, mahdollisesti mobil 1 5w-50 ?
    Kiitos vaivannäöstä.
  • gangsta
    • 521
    Laita sitä mitä ohjekirja suosittelee. Ite laitoin tuota viimeistä vaihtoehtoa.
    • Martti.Kaij
      • Aug 2006
      • 356
      elä ainakaa tota mobilia mee laittaa....sotkee koko koneen!!! Enkä ite kyl laittais tuota 10w-60. Melkee kannattaa laittaa sitä mitä ohjekirja sanoo!
      E46 328i
      REDLINE OILS
      UUC Motorwerks
      • Vanquish
        • 1960
        • Hki
        Eiköhän se 5w-40 riitä useimmille, tuskin tarvit laajempaa aluetta. Onko paljon tulossa rata-ajoa?
          • 16749
          M42- koneessa mobil synt s, vai mikä se oli, 5w-40 toimii myös radalla. Eiköhän myös m52- koneessa ainakin vaparina ?
          • Jupi85
            • 177
            Ei hirveesti, mutta kyllä sitä muutamia kertoja tulee käytyä ja sit pidempää matkaa teen kesällä tonne pohjoiseen päin..
            Ehkä se castrolin 5w-40 on parasta sitten (aiemminkin käyttänyt 5w-40 öljyä), vaihtovälihän mulla on 10tkm öljyillä.. kerran-pari joutuu lisää litran tona 10tkm aikana jos haluu max rajas pitää öljyt.
