m10 ja schrick 304 nokka
  • JuOrre
    • 126
    Eli kannattaako samalla laittaa jäykemmät jouset vai toimiiko vakiot kuinka tuon nokan kanssa?
    Ja sitten viälä, että meneekös nokka suoraan tuohon 1.8i kanteen vai pitikös siihen jotain modauksia tehdä, kun jostain muistelin lukeneeni niin?
    Nakutuksen kyllä kuulee ja jos ei kuule, niin oppii kuulemaan.
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Itse laittaisin jäykemmät jouset, koska tulee kuitenkin kierrätettyä. Sopivuudesta ei varmuutta, mutta venttiilien jatkaminen saattaa tulla kyseeseen, että saa maksimi hyödyn. Ilmeisesti tulee kadulle?
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Venttiilien jatkaminen...???
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Keskimmäiseen laakerikaulaan täytyy askarrella kolo, jotta nokka-akseli mahtuu kanteen. Karkeasti muistin syövereistä kolonen on edestä katsottuna laak.pesän takalaidassa kello viidessä. n. 10 mm leveä & pitkä ura, jonka syvyys on 2-3 mm. On se jossain tallessa se Schrickin asennusohjekin.
        V.jousia voi jäykentää ja kannattaa jos kierrättää. Ei muita muutoksia.
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • JuOrre
          • 126
          Jos se asennusohje on sulla jossain lähettyvillä ja siinä olis vielä sellainen selventävä kuva niin ei pahitteeksi olisi..
          • Tzeimi
            • 2070
            Koitan jossain välissä yrittää ehtiä etsimään...
            • Pode
              • 437
              • Muurame
              Ja lisää kysymyksiä aiheeseen tai vähän ohi. Paljonko uskaltaa M10 konetta kierrättää vakio keinuilla? Ja mistä jäykemmät v.jouset?:think
              Pitäis vähän tietoa saada kasaan jos tässä jonkinmoista pientä kivaa keksis..
              Lelu: "315" -83 "THE RACER"
              EX: Astra 2.0 sport -00
              EX: 320i Touring -89"Emma"
              EX: 528i -84 "IGOR"
              EX:Vectra -93 "IKE"
              EX: 518i -87 "WanhaHerra"
              EX:316 -88 "ruttureplica"
              EX:316 -86
              -MME connection-
              -BTCF absolutistit team-
              • Tzeimi
                • 2070
                7.5 trpm:llä on uusia orkkiskeinuja katkottu. Vanhat 70-luvun vipat tuntuisi olevan parempaa materiaalia? Mutta hyväkuntoisia sellaisia ei oikein tahdo löytyä. Tiedä sitten minkälainen operaatio olisi uusia niihin nuo kovapalat? Muaailmalta saa kestäviä vippoja
                Schrickin 1-osasilla jousilla saa shimmaamalla jo jonkinlaiset seetipaineet vapareihin (ylipaine-vessoihinkin kunhan ei kierrätä hulluna). Itellä on Scatin 2-osaset nyt kiinni. Halvoilla kuplan jousillakin (keiteleen kone) on ajettu kovaa ja ihan paineellakin - niitä vaan joutuu ehkä seurailemaan enempi, että osaa uusia ennenkuin ovat meltoutuneet liiaksi.
                Näin niiko mun mielestä.
                • Pode
                  • 437
                  • Muurame
                  Minäpä kiitän ja kumarran! Eli taidan jättää rajoittajan tuohon 7200rpm. Täytyy koittaa taikoa alemmas vähän voimaa
                  EX: 528i -84 "IGOR"
                  EX:Vectra -93 "IKE"
                  EX:316 -86
                  -MME connection-
                  • racing02
                    • 2158
                    • Riihimäki
                    Hyvä päätös. Itse ajelin kilpaa useamman vuoden kokoonpanolla - vakiovivut original BMW, Schrickin 1-kertaiset jouset ja 292 nokka. Rajoitin 7200. Ei yhtään katkennutta vipua.
                    Yleinen käsitys on että jossain 7000-7500rpm välillä se raja on että vakiovivun elinikä lyhenee dramaattisesti. Ei se välttämättä kertakierrätyksestä katkea. Turha siis kenenkään sanoa että minä kokeilin ja hyvin kesti 8000 tms. paskaa. Jouset, nokka, välykset, tuuri vivun valulaadun suhteen - kaikki vaikuttaa.
                    • JuOrre
                      • 126
                      Eikö keltään löydy tota Schrickin asennusohjetta/kuvaa muutostoimenpiteestä ym?!? :think
                      • JuOrre
                        • 126
                        Hoplaa, edelleen olis tarvetta asennusohjeelle.. Eikö kellään oo tallessa?!?
                        • Juppe
                          • 4541
                          • TURKU
                          On varmaan paljoni kii nokan rampin muodostakin tuo keinujen kestävyys. Voisi kuvitella että keinut alkaa hyppimään noilla kovilla kierroksilla ja se sitten tietty katkoo ne. Eikös Noissa schrickin +300ast nokissa oo se nousu astetta kohden aika jyrkkä ja noka kärki pirun terävä? Tästä seuraa helposti venakoneiston hallitsematonta liikehdintää kovilla kierroksilla.
