m52b28 nokananturille tuleva jännite
  • peltomäki
    • 30
    eli nokananturille pitäis tulla 5v jännite mutta ei tule kuin 2,3v mistä mahtaa johtua? maadotukset ja johtosarjaa tarkistettu pitäis olla ok. mahtaako joku muu moottorin anturi tai komponentti vaikuttaa asiaan? vai onko moottorin ohjausyksikkö sökö? kun vika tuli auto kerran pätkäs pahasti sen jälkee tehot katos ja rupes pätkimään. ei lähteny heti käyntiin uudestaan sen jälkeen ku sammutin, mut noin 3 tunnin päästä lähti kävi huonosti ja pääsi ajamaan työmaan nosturille noin 100 metriä ja siihen sammu. kellään ollut samaa vaivaa?
    auto on e36 328i touring -95
  • Matula
    • 1706
    Minkä ohjeiden mukaan asentoanturille TULEE 5v?
    • peltomäki
      • 30
      eiköhän sinne se 5v pitäs tulla moottorin ohjausboxilta ainakin kammen anturille tulee. eli anturit irti johtosarjasta ja virrat päälle niin pitäs se 5v tulla en nyt muista napaa mikä se oli. se vissiin sen 5v tarvii ku hall-tyyppinen anturi kyseessä. en nyt varma oo et oliko hall-anturi mut kuitenki
      • Matula
        • 1706
        Hall-anturihan se on mutta onko se kovin nirso käyttöjännitteestään niin en osaa sanoa, periaatteessahan sen pitäisi toimia täysin samoin vaikka jännite laskisikin. Mieluummin paneutuisin anturilta boksille meneviin arvoihin.
        • peltomäki
          • 30
          jos se jännite on liika pieni niin luulis et sitte tulee myös heikompi singnaali anturilta
