Kannen vaihto meni pers......?
  • ive81
    • May 2008
    • 69
    • kotona
    No niin tekun endoskooppi pelasti turhalta koneen aukasulta, ei ota männät mihinkään huh
    pari imupuolen ventiilin välykset ei pysy kohdallaan siita johtui se tolkuton naputus
  • Rocla
    • 7692
    Originally posted by ive81 View Post
    Eli vaihdoin tossa viikon loppuna kannen 320i vm86 edellinen oli halki,
    uusi kansi nyt paikoillaan joka vm84, auto pelaa hyvin muuten paitsi
    venttiilit naputtaa tai mäntä hilppoo johonkin naputus kuuluu 5-6 syl.
    Kone pyörii hyvin ilman mitään sivu ääniä kun tulpat pois startilla ja käsin myös ei toppaa mihinkään kansi on kylläkin 1mm matalampi ku normaali.
    ajoitus jää puoli hammasta aikaselle tai myöhäselle sen johdosta, mikä olisi sopiva välys
    lasketulle kannelle jonka uskaltaa laittaa 0.25 kylmänä ? eli norm. vai enemmän
    No kokeile vaikka .5 välyksellä, jos tuo mekaaninen ääni muuttuu pelkästään venttiilien rallataukseksi on mäntä venttiili kosketus pelättävissä.
    Oletko varma että kansi on 1mm matalampi kuin vakio, vai onko 1mm matalampi kuin ennen?
    Tuon millin ei pitäisi vielä olla liikaa.
    Olli.
