turbo pakosarjan teko
  • masentaja
    • 13
    yritän rakennella pakosarjaa bemuriin ja neuvoja kaivattaisiin. turbo on jaetulla pakopesällä ja irrallisella hukkaportilla. onko väliä kuinka kaukana hukkaportti on pakosarjasta ja missä vaiheessa hukkaportin putket kannattaa haaroittaa yhdeksi?
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Itse kysymykseen en osaa vastata, mutta eipä noissa konehuoneissa yleensä kauheasti ylimääräistä tilaa ole, eli aika pitkälti noita on tehty "sinne minne mahtuu fiksusti" - periaatteella.
    Kannattaa katsoa mallia www.pure-pf.com / forum / projects, herrat kun repivät melkein järjestään +750hp niin luulisi heillä olevan nuo mainitsemasi asiat harkittuina
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Muumi
      • 1704
      • Rovaniemi
      Originally posted by masentaja View Post
      onko väliä kuinka kaukana hukkaportti on pakosarjasta ?
      Hukkaportille menevillä putkien pituudella ei suurta merkitystä.Saa olla pitkätkin.
      Pitää mennä loppuun asti kahtena. Eli kaasut sekoittuvat vasta portissa.
      E24 635csi
      • Erich
        • Apr 2005
        • 783
        • Hämeenkyrö
        Kannattaa muistaa sekin, ettei sitä pakosarjaa mikään pakko ole viedä jaettuna loppuun asti. Voit ihan hyvin tehdä pakosarjan yksiosaisena ja ottaa vain yhden lähdön hukkaportille, yksinkertaistaa kummasti konstruktiota. Kaikki on kiinni siitä, mitä haluat. Mitoitus yksin sanelee sen, paljonko heräämisessä lopulta on eroa.
        Jep. Ja ne romut kannattaa ihan oikeasti sijoittaa siten, että pääsee helposti käpistelemään jälkikäteen purkamatta koko konetilaa atomeiksi... noita huollettavuuden kukkasiakin aina välillä näkee.
        Tai mikään pakko ei ole, mutta tällöin menettää osan siitä pienestä edusta, minkä jakamisella voi saavuttaa.
        Voihan sen niinkin tehdä, että jakaa pakosarjan mutta ottaa hukkikselle tavaran vain toiselta puolelta. Käytetty esim. isommissa dieseleissä, joissa kapea kierrosalue ja korkeat ahdot. Mutta bensakoneiden jälkiahtamisessa tämä kannattaa yleensä unohtaa.
        Ja muistaa sitten tukea tarpeeksi sitä ahdinta ja hukkaporttia. Jos alkaa hifistelemään putkien pituudella, on seurauksena yleensä melkoinen hässäkkä. Raskaiden ahtimien ja porttien tapauksessa halkeaminen on usein enemmän sääntö kuin poikkeus. Tosin tuollaisen lämpökuorman alaisissa hitsatuissa rakenteissa ne halkeilee muutenkin (jos on haljetakseen), joten tuosta(kaan) ei kannata liikaa ressata.
        6 - E24 635
        7 - E38 740
        8 - E31 850
        • masentaja
          • 13
          pakosarja olisi tosiaanki tarkoitus tehdä siten että ei tarvitse koko konetilaa purkaa, ja tulpatkin pitäisi saada vaihdettua ilman purkua. tuolla ruotsalaisten sivuilla oli paljon jänniä juttuja ja pakosarjojen kuvatuksia, mutta ei oikeen löytynyt tuosta hukkaportti jutusta mitään, ja miten se turbo kannattaa tukea?
