m40 suuttimet!!
  • ChilileipÄ
    • 2013
    • jyväskylä
    m40 suuttimet!!
    joo eli vika olis semmonen että nakuttaa nuo suuttimet aika pirusti (tiedän kyllä että vähän niitten pitää ääntä pitää) mutta nuo ei ihan vähän pidäkkään eli mikähän mahtas olla vikana voiko asialle tehä jotain vai onko uusien suuttimien aika?? oon laittanu bensan sekaa jotai semmosta puhistus ainetta mutta ei se vaikuttanu ollenkaa!! ja nokasta tai venttiilikoneistosta tuo nakutus ei tule!! nokka, keinut ja nostajat vaihdettu 15tkm sitten! ja olen 98% varma että nakutus kuuluu nimenomaan niistä suuttimista!!! ja se vielä että ei ole vaikuttanu nuo suuttimet mitään auton kulkuun tai muuhun tyhjäkäynti nyt vähän heittelee mut se voi johtua kartiofiltteristä!!
    F11 530D M-Sport ’11
    E39 525iA touring M-Sport '02
    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
  • Juzbe
    • 1066
    • Pori
    Onko suuttimia pesty lainkaan kunnolla liikkeessä? Vanhat ja kuluneet suuttimet tietysti ääntävät enemmän,kuin vähän käytetyt,joten jos haluaa hiljentyvän niin uudet kannattaa laittaa.
    Taitaa olla "ominaisuus" että m40 kone vähän jostain naputtaa,joko venakoneistosta ja/tai suuttimista.
    OT: Vähän voisit selkeämpää tekstiä kirjoittaa niin saa paremmin selkoa..
    • ChilileipÄ
      • 2013
      • jyväskylä
      ei oo pesty liikkees! paljonkohan semmonen pesu/putsaus mahtaa maksaa??? autolla ajettu 260tkm ja entisessä 340tkm ajetussa ei nakuttanu suuttimet yhtää ja tietääkseni niille ei ollu mitään tehty??
      kuulin kyllä tossa että suuttimia vois jotenki säätää että loppuis se nakutus?? onko ihan paskapuhettä vai jopa totta???
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        eikö kellään oo mitään tietoo mikä vois olla häikkänä vai pitääkäö suunnata laakkoselle kyselemään!!??
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Ostat multa tosta yhdet käytetyt ylimääräiset ja testaat?
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • Juzbe
            • 1066
            • Pori
            Tosiaan tuosta ultraäänipesusta voisi jotain hyötyä olla,eikä kovin kallistakaan,muistaakseni 20e-30e kpl kun niitä pesevät ja huoltavat..
            • ChilileipÄ
              • 2013
              • jyväskylä
              joo vois käyttää putsauksessa ku on sen verta iso homma niitä vaihella että ei viittis ihan huviksee purkaa ja kasata moneenkertaa!!
              • ChilileipÄ
                • 2013
                • jyväskylä
                uppitaampa vähän eli kysymys ei enää liity mitenkää aikasempan mut minkähän laista eroa on suuttimilla ku toiset on vm89 yks reikäset ja toiset vm91 3 vai oliko 4 reikäset?? onks muuta eroo ku noi reijät???
