M20 koneen vuosimalli??
  • Zanne81
    • May 2008
    • 43
    Näkeekö tuon M20 koneen vuosimallin jotenkin tuosta lohkon kyljessä olevasta numerosarjasta?
    Epäilen että on 85-87 kun ei ole kattia ja on tuo sukellusvene paisuntasäiliönä, mutta haluttais tietää vähän tarkemmin kun meinasin ostaa NGK:n tulpat tuohon ja näkyy niiden lämpöarvot muuttuvan just -86 vuoden lopussa..
    Pakosarjan alla lohkossa on raviradan muotoinen valumerkintä ja sen sisällä vuosiluku tai sitten meistetty lohkon sarjanumero toiselta puolelta alareunasta, se on sama kuin auton jossa pata alunperin on ollut ja sillä selviää alkuperä.
    • ive81
      • May 2008
      • 69
      • kotona
      Imusarjan puolella pitäs olla ympyrä kans 5-6 syl välissä jossa vuosileima
      näkyy vaikka kone kiinni.
      • Zanne81
        • May 2008
        • 43
        No nyt on noita numeroita:
        Lohkon yläosassa imusarjan puolella: 1278 921 133 86
        Ja lohkon alaosassa imusarjan puolella (vähän pienemmällä): 25 6E 1 20183913
        Ota noista nyt sitte selvää?? Onko tuo nyt sitte -86 vuotinen vai mikä?
        Kertokaapa joku joka noista ymmärtää mahdollisimman tarkasti että mikä ja minkä ikäinen kone tuo on? Olis ihan mielenkiintoista tietää kun tuommoinen näkyy tuossa meikälaisen rottelossa olevan
        • ive81
          • May 2008
          • 69
          • kotona
          se kansi on ainakin vm:86 mutta lohkosta pitäs löytyä kans mulla on sellainen muistikuva että itsellä oli imusarjanpuolella jossain se lohkon vm: leima
          • Zanne81
            • May 2008
            • 43
            Ei kai noista minusta mikään ollu ympyrän sisällä :think
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              BMW 325 i (E30) 88-89 25 6K 1
