"klapia" viskossa. Kuuluuko asiaan?
  • Saska02
    • May 2004
    • 45
    Auto 540 -97. Vanhassa viskossa selvää klapia kun käsin heilutti. Nyt uusi paikoillaan ja samanlailla heiluu. Kuis muilla? Nyt kun sais uudet siivet viskoon niin vois kokeilla kuinka "humisee" lämpöisenä. Vai onko paska tuo uus visko?
    Kiitos
  • Matula
    • 1706
    Ettei tuo klappi vaan ole vesipumpussa?
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Jep. Eikös sitä vesipumppua perinteisesti testata viskoa heiluttamalla.
      E39 ja E91
      • Saska02
        • May 2004
        • 45
        Pumppu uusi. Ajettu 5 tkm! Ei kai toi niin nopeasti hajoa? Ja vanhalla viskolla sama klapi heti kun vesipumpun vaihtoi. Kyllä mä luulen että klapi viskossa.
        • Kape30
          • May 2008
          • 509
          • Nokia
          Pitäishän se heiluttelemalla nähdä missä välissä sitä väljää on..:think Meinaan et heiluuko vesipumpun akseli vai pelkkä visko. Eipä siellä pahemmin väljää kuuluis olla...
          E30 M50b28 -90 Cirrusblau
          E39 520d Touring -00 Sienarot II
          MB Sprinter
          Lynx Rave Re 600 -15
          Suzuki GSX-R1100 -95
          • JD
            • 1195
            Klapit kuuluu uuniin ei Bemariin, hyvä ohje netistä:
            "Tee klapit ennen vappua ulos, korjaa heinäntekoaikaan sisälle. Polta vuoden päästä tulisijassa."
            Joo oli taas pakko :-)
            Aiheeseen: Klappia eli väljää ei kuulu olla kummassakaan, viskossa eikä vesipumpussa. Vesipumpun väljyys tosin aiheuttaa vesivuotoa hyvin nopeasti joten se näkyykin sitten.
            Jotenkin viallinen ja epätasapainossa oleva visko/tuuletin taas voi täristessään tuhota vesipumpun nopeastikin.
            Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
            https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
            • metanolman83
              • Sep 2006
              • 249
              • itä suomi
              heh itellä lähteny 4 niitä muoviropelin siipiä irti ja hyvin tuo on rallatellu toista vuotta että ei välttämättä kovin nopeasti tuhoa jos vähä epätasapainossa on..hölmö kun olen ja en korjaa ennenkun hajoaa
              • Kape30
                • May 2008
                • 509
                • Nokia
                Kukin tyylillään... Eipä ka se ropeli niin kallis oo ettei vaihtaa kannatais.:think
                MB Sprinter
                • Saska02
                  • May 2004
                  • 45
                  Joo, välys on viskossa kun heiluttaa. Kuten alkuperäinen kysymys olikin.. 51 eur maksaa tohon 540 ropelli. Vituttaa vain jos tosiaan uus visko paska jo valmiiksi. PS. hyvähän tohon lukihäröön on korjata.
                  • metanolman83
                    • Sep 2006
                    • 249
                    • itä suomi
                    ei toki kallis ole mutta pian pitäisi vaihtaa kuitenkin visko ja vesipumppu kun ei ole tietoa millon vaihdettu. samalla nesteetkin tulee vaihdettua. ja vielä jos innostuis samaan konkurssiin vaihtelemaan jakopään/vanoksen osaa
                    • Matula
                      • 1706
                      Jos vesipumppu ja viskokytkin ovat uusia niin vaihtoehdoksi jää löysälle jääneet siivet. Siivethän taitaa olla yhtä puuta eikä niissä voi olla klappia elleivät ole löysällä.
                      • Saska02
                        • May 2004
                        • 45
                        Kyllä siivetkin on kiinni kunnolla. Selkeästi antaa löysää viskosta kun heiluttaa siivistä. Keskiviikkona tulee vielä uudet siivet kun otti "siivet allensa"
