Alettiin tuossa koneremontin jälkeen käynnistelemään autoa ja huomattiin että eipä tuo anna kipinää yhdellekään tulpalle.. jännite näkyy yleismittarilla mitattuna tulevan puolan johdoille virran ollessa autossa päällä, mutta kun johdot kiinnittää puolaan näyttää mittari vain n. 0.001 volttia?? Kuulukohan sen tehdä noin :think
Puolasta mittailtiin vastuksia ja ne oli ainakin tuon Haynesin oppaan mukaan oikein, mutta kun starttaa niin kipinää ei tule edes puolan johdosta (kokeiltiin useammalla johdolla).. Johto tosin antaa pienen kipinän heti kun virrat kääntää päälle, mutta siihen se sitten jää..
Eli jos joku viisaampi tietäis että mikä tuossa on pielessä niin hyvä olis..
