-85 m10kaasarikone -90 316i ruiskun tilalle
  • Taavetti
    • Jul 2008
    • 3
    minulla on vm -85 mätäkorinen e30 remontoidulla m10 kaasarikoneella uudella korvauskaasuttimella ja toisena autona moottoririkon kärsinyt priima korinen vm-90 316i e30.
    Kysymys kuuluu, käykö m10 tuon ruiskukoneen tilalle heittämällä? Tarviiko vaihtaa johtosarjaa, tankkia jne? Käviskö 316i ruiskuhilppeet m10 koneeseen suoraan tai vaihtamalla jotain? Pitääkö tehdä jotain erikoiskytkentöjä ja miten sitten toimivuus, pelaisko moinen kokoonpano taloudellisesti/tehokkaasti?
    Kiitän vastauksista etukäteen.
    -Iso T-
  • Mikkomies84
    • 1056
    Ruiskunhilppeet tuskin käy. Katalysaattorin luulisin tarviivan tuonikäiseen. Fiksummat korjatkoon..
    • Tzeimi
      • Nov 2004
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Koneita et onnistu siittämään keskenään mitenkään helposti = järkevästi. Vanhasta moottori, laatikko & kardaani uudempaan koppaan. Sähköjä joutuu käpistelemään + muuta pientä. Ei paha kun kerran molemmat vessat vierekkäin.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • Taavetti
        • Jul 2008
        • 3
        Jos ei halua käpistellä sähköjä, tankkia jne, niin oisko helpompi hommata tuohon remontoituun -85 m10 alakertaan 1.8 ruiskun kansi ja ruiskuhilppeet? Kumpis se nyt on kjet/ljet? Meniskö ne heittämällä paikoilleen 316i -90 tilalle ja tarviiko tehdä muita muutoksia? Ja jos menee niin mitä kaikkea tarvis pakettiin vaihtaa/huomioida?
        Mikäli päädyn istuttamaan kaasarikoneen kokonaan tuohon tilalle niin toimiiko se ruiskun tankki vai pitääkö vaihtaa sekin vielä? Mulla on kyllä toinen kaasarivehkeen tankki varastossa, eli puoli työtä on jo tehty jos ruiskutankki täytyy vaihtaa..
        Oishan se mukava saada vähän lisää tehoa tuolla 1.8ruiskulla, mutta miten se yhteensopivuus ja muut "modifikaatiot".. Eikä se ole budjetissakaan niin satasen päälle. Tuo -85 on ollut tuolla tallissa nyt pari vuotta ikuisuusprojektina ja nyt kun sain hommattua tuon paremman korin niin vois alkaa nakkeleemaan osia toisesta toiseen. Tavalla tai toisella se sieltä tallista tien päälle ja toinen kori paaliin.
        Vinkit tervetulleita.
        -T-
        • Taavetti
          • Jul 2008
          • 3
          Miten se on sopiiko se m10 1.8 ruiskukansi ruiskuhilppeineen m10 kaasarilohkoon suoraan? Ja edelleen tämä paketti 1.6i -90 koneen tilalle, pistokkeisiin yms yms? Joku varmasti on tämmöstäkin tehnyt/harkinnut..
          • Tzeimi
            • Nov 2004
            • 2070
            M10:n kannet käy aina M10 lohkoon. Tuossa mainitsemassasi tapauksessa ruiskun hyödyt jäävät marginaalisiksi koska lohkossa on edelleen kaasarikoneen matalampi puristeiset männät. M10 kone ei käy sun autossa olevaan laatikkoon -> laatikon vaihto ja kardaanin hämmästelyä. Liittimet ei ole plug 'n play. Samoin joutuu varmasti hieman soveltamaan jäähdytydjärjestelmän kanssa. Pakoputkiston joutuu myös alunmatkaa tekemään uusiksi (sarjan vaihto jne.) Kaikki tarvittavat sulla on siinä elimenluovuttajassam paikoillaan, kunhan tutkit mikä menee minekin ennekuin purat.
            • Rocla
              • 7692
              Ei käy joutuu muuttamaan auton tai moottorin johtosarjaa.
              Olen tehnyt useita, annan neuvoja mielelläni, jos päädyt vaihtamaan moottorin.
              Olli.
