740ia 95vm automaatti-vaihteiston vikakoodit??
  • bimmeri-1
    • Dec 2007
    • 17
    Kyseessä on siis 740ia e-38 vm-95.automaatti laatikolla(ei steptronic)Luin autostani vikakoodit sen jälkeen kun vaihteisto teki oudon tempun joka ei ole toistunut,ainoastaan saattaa vaihtaa joskus turhan terävästi,mutta saattaa olla luulojakin kun nyt on ruvennut häiritsemään....reippaanlaisen ajon(oikeastaan tosi-reippaan..) jälkeen jäi nelonen päälle vapaa ja pakki löytyi mutta eteenpäin ainoastaan nelonen.olin jo lähes varma että pääsee tilaamaan uutta laatikkoa vika korjautui kuitenkin itsestään yön aikana,sen verran otti päähän etten illalla tehnyt muuta kuin ajoin parkkiin.Seuraaavana päivänä toimi taas kuin ei mitään olisi ollutkaan??
    Vaihteiston tiedot:Gearbox-EGS GS 7.32-at
    Seuraavat koodit antaa:
    101:-nopeuden valvonta
    100:-nopeuden valvonta
    153:-can-tietovika DDM/DDE:STÄ
    102:-nopeuden valvonta
    koodit on bemarin "omia" koodeja joten autodatasta ei ole apuja.
    Ja vaihteisto öljyn vaihdosta?Kun siitä ollaan niin monta mieltä!
    Itse ajattelin kumminkin tehdä vaihdon ja ottaa riskin...autolla ajettu 229000tkm...eikä ole tietoa aiemmista vaihdoista..
    Omien tietojeni mukaan sinne käy dexron III?
    Kiitos etukäteen enemmän tietäville
