Joo jarrurempan (levyt ja palat) jälkeen havaitsin, että tyhjäkäynnillä pellin alta kuuluu outoa 'kalkattavaa' ääntä, semmosta 'klok, klok, klok', ääni tihenee kierrosten mukana. Ei mielestäni tule itse moottorista vaan jostain lisälaitteesta. Myöskin ajettaessa D:llä hiljaista vauhtia, jotain 20-30 ja kun vaihtaa isommalle/kierrokset nousee niin jostain kuuluu sellainen sirisevä ääni noin sekunnin ajan, sellainen kuin johonkin propelliin työntäisi jotain, tarkemmin en osaa selittää. Mielestäni kuuluu jostain edestä. Jarrupalat on varmaan huonolaatuiset kun vinkuu hiljaisissa jarrutuksissa, mutta en usko niiden olevan syypää tähän. Voiko ilmastoinnin kompura olla syyllinen tähän kun ilmastointi ei toimi kunnolla? Kone oli siis M50B25 ja sigun auto.
M50 tyhjäkäynnistä
M50 tyhjäkäynnistä
ex: BMW E38 735iA -97
ex: MB W211 E200CDI -03
ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
ex: BMW E39 528iA -96
ex: MB W126 300SE -89
ex: BMW E34 525iAT -95
ex: BMW E36 316iA -91Tags: None
Siellähän on kaikkea mikä voi pitää ääntä. Onko laturinhihnan rullat vaihettu milloin? Laturi, ilmastoinninkompura, vesipumppu...Vaikka se ääni ei kuulostakkaan tulevan koneesta niin voi silti olla hyvinkin esim jakoketjun kiristin/ketjuliitin...
