m40 syö tulppia
  • ana_ali
    • Mar 2008
    • 47
    • -_-
    m40 syö tulppia
    Eli kyseessä on 316i e30 vm.89 m40-koneella joka kastelee tulpat melkein joka kerralla ku starttaa auton käyntiin. Kun tun tulpat puhdistaa niin lähtee käyntiin mutta aika huonosti ja pätkii alussa aika pahasti. Eli missä mahtaa olla vika kun tulpat kastuu? Ihme kone tuo m40 kun ei koskaan toimi kunnolla
    Mazda 323 -91 (ois es BMW 323 eikä mazda 323)
    ex: BMW 316i E30 -89
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    onko kaks-kärkitulpat. Mites ottaa kierroksia kun saa käyntiin
    • ana_ali
      • Mar 2008
      • 47
      • -_-
      Yks kärkiset denson paskat ostin vasta ku oli puolet halvemmat kuin alkuperäiset kaksi kärkiset... Saattaa olla vaan siinä vika että ne on yksi kärkiset ja vielä kaiken lisäksi densot :think
        Noinkohan ...
        • Tuiske
          • 1442
          • Lempäälä
          No ei kyllä ole tulpissa vika.
          Corvette C4 LT4 TURBO
          Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
          • ana_ali
            • Mar 2008
            • 47
            • -_-
            Eihän se vika välttämättä olekkaan tulpissa, mutta missähän se sitten on?
            • ana_ali
              • Mar 2008
              • 47
              • -_-
              Hei antakaahan nyt jotain vinkkiä mistä alkaisin tutkimaan sitä vikaa... Vai eikö kenelläkään ole mitään hajua siitä?
              • Jezuz
                • 165
                • Varkaus
                Antaako se kunnon kipunaa?
                Pimpanos Los Poslinos
                • LASSI-S
                  • 4918
                  • hattula/hämeenlinna.
                  jos kone syö öljyä tai tulppia niin kannattaa suositella sen vaihtamaan ruokavalioonsa johonkin edullisempaan omnomnomnomnom
                  E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
