325 vaihdelaatikko ongelma ??!?!
  • isomaki
    • Apr 2008
    • 3
    Eli siis kyseessä e36 325 manuaali loota ,jossa ilmeni outo vika(?), johon en löytänyt itse mistään selitystä.
    vika: Ajelin tossa eilen niin alko pitää kakkosvaihteella (+3000 kierroksilla) kovaa rutinaa/rätinää ...(trrrrrrrtrrrrrtrrrrr) muilla toimi kuin uusi. Tuo outo melu paheni tietenkin kun kierrokset nousi yhä ylemmäs. Vapaalla kun löi lappua pohjaan ei mtn ylimääräistä melua. Eli siis onko kakkosen rattaat vetelemässä loppujaan vai? lootalla ajettu 200tkm jos vaan mtn vihjeitä mistä lähteä vikaa etsimään, joutunee varmaankin lootan purkamaan mutta olisi hyvä jos jollain olisi edes pieni "harmaa" aavistus viasta
    Taisit jo vian kertoa t. kakkosen hammasrattaan neulalaakeri pääakselilla sökö.
    • isomaki
      • Apr 2008
      • 3
      Osaako joku antaa mtn hinta-arviota korjaus kustannuksesta ,ja kuinka turvallista tuolla laatikolla on ajaa esim 100km matka hallille vai onko pelkoa että koko loota lahoaa ja siinä sivussa kaikki muu? voinko rauhallisin mielin ajella köröttelemällä hallille jossen kakkosta käytä
        Omalla vastuulla kun ajelet niin voi ajaa, saattaa kestää vaikka kuinka kauan jos ei kakkosta käytä tai sitten hajoaa ennenkuin olet tallilla. Jos kyseessä on kakkosrattaan laakeri niin myös pääakseli voi olla entinen -> loota vaihtoon, jos kakkosen ratas niin joko pääakselin ratas t. sivuakselin ratas joka lienee kiinteää murikkaa l. ns. ryhmäpyörästö, muutama alempi vaihde samassa möykyssä.
        Molemmissa tapauksissa irronnut ? metallihilse menee joka (siis JOKA) paikkaan lootassa -> vaihtoon ?
