pakosarja m52b28
  • Bääm
    • 401
    • Pori
    pakosarja m52b28
    Onko joku vaihtanut peltisatsia alkuperäisen tilalle? Mulla ehkä saattaa vuotaa pakosarja, niin tuli mieleen, että jos kokeilis noita ebayn halpoja satseja. Eikös sekin pitäisi muutoskatsastaa (vtt), jos pilkulleen mennään? Alkaako katsastussetä tärisemään? Ja vielä, jos tollasen setin laittaa vakio vehkeeseen niin toimiiko se kunnolla? Katit viissiin uusiksi, loppu putki..?
    Kaikki aiheeseen liittyvä kiinnostaa. Kommentteja kaivataan...
    330d -03 M57N
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    No tuskin alkavat tuosta kitisemään. Toki jos oikein vmäisiksi rupeavat, voivat tuosta alkaa vinkumaan.
    Alkuputkistohan tuossa uusiksi menee, mutta mitä noita 328 pakosarjoja olen katsellut, ei se varmasti hukkaan heitettyä rahaa ole
    Moottorinohjausjärjestelmä osaa säätää konetta automaattisesti parempaan suuntaan kun virtaus paranee (eikös noissa kaikissa Siemensin "itsesäätyvä" boksi ole?)
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • MarQu
      • 5541
      • Vaasa
      Tätä alettiin miettimään tuolla dynossa kun oltiin. Jos jostain sais/teettäis peltisarjan uusiks tuoho.
      Ja Jmh-design saksassa myi rosteri? cat-backkeja hintaa 199e
      • Matula
        • 1706
        Eikös tuohon istuisi s52b32 pakosarja komeasti.
        • Bääm
          • 401
          • Pori
          Originally posted by Jonsku View Post
          Alkuputkistohan tuossa uusiksi menee...
          Meneeköhän niissä satseissa lambdan paikat niinkuin ne on tossa vakiossa? Noi normi catbackit ei sovi noihin peltisatseihin. Mutta jos löytäs jonkun halvan kokosetin, tai jos vääntää sen lopun itte. Mulla on jo nykyisin remuksen takapönttö. Sen jos säästäis ja löis väliin tarvike katin ja ehkä yhden vaimentimen. Jos jollain on tiedossa joku hyvä setti niin saa ehdottaa.
          330d -03 M57N
          • Bääm
            • 401
            • Pori
            Mites tällainen pakosarja missä on labdan (?) paikat tossa lopussa. Onko toi tarkoitettu siten että siihen ei tule katteja ollenkaan? Eli onko tämä sinnepäinkään?
            LINKKI
            330d -03 M57N
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4651
              LINKKI
              Niin sulla on nyt ne kranaattikatit heti pakosarjojen alussa? Voihan ne katit (uudet) heittää noiden pakosarjojen jälkeenkin.. ? Joutuu toki askartelemaan mut alkuputkiston joutunee kuitenkin tekemään uusiksi niin saa kaiken hyödyn irti
              ... and many more
              • Bääm
                • 401
                • Pori
                edit. on tosiaan siinä heti pakosarjan jälkeen.
                Meinaan vaan, että toi jälkimmäinen lambdahan on normaalisti katin jälkeen ja tarkotuksena vissiin tarkkailla katin toimintaa. Nyt kun lambdat ovat peräkkäin, niin mitenköhän mahtaa toimia. Muuten ne näyttää vakiomittasilta, eli varmaan kävis vakioputkikin jatkoksi, paitsi ne katit jäis pois. Äänet tietty pikkusen pelottaa. Onhan noikin hienot koristeet, jos ei pelaa kunnolla...
                330d -03 M57N
