kovat nostajat m50 moottoriin ?
  • m50 turbo
    • 454
    saako näitä jostain tai saako jonkun muun vehkeen kovat nostajat modattua m50b25 moottoriin?
    http://www.teammadmax.com
  • Silvio
    • Feb 2007
    • 293
    Onkos tuo edes jotain sinnepäin, KLIK
    Vai oonko ihan hakoteillä...?
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      Tuolta pitäis löytyä. Eri asia uskaltaako noita käyttää:think
      Hinta luokkaa 25e/kpl.
      Aprilia RSV4
      • HeiSy
        • Oct 2009
        • 260
        Onkos tähän liittyen porukalla uutta tietoa. Kun olisi tarvetta säädettäville koville nostajille omaan m50 turbo moottoriin. Tiedän kyllä että 40€/kpl on saatavilla. Mutta olisko kenties muita mahdollisuuksia? Esim jostain muunmerkkisestä autosta?
        • turbobliz
          • Jan 2003
          • 1035
          • e-suomi
          Saisiko orkkikset muutettua koviksi jollain välikappaleella ? Ja nokat pitää tietty olla kovien seuraajien profiililla, muuten kuluu turhan nopeasti paskaksi.
          • HeiSy
            • Oct 2009
            • 260
            Paljonkohan niillä nokkien profiileilla on eroa? Ja saakohan noista hydrauli nostajilla olleista nokista hiottua sellaset. Vai tarvisko sit jo täyttöhitsailla, missä ei sit enää mun mielestä oo järkeä :think
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Hydraulinostajille tehdyissä nokissa ei ole ramppeja jolla otettaisiin välys nollaan rauhallisesti.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                  Juu, tajusin tämän kesken nurmikon leikkuun B&S meteliä kuunnellessa.
                  • blueorange
                    • Sep 2010
                    • 404
                    • suomi
                    Kyllähän niitä saa esim esa peltoselta mutta hinta on suolainen.Onhan niitä tehty omista hydraulisistakin, muistaakseni volvon säätöpalat käy.Näin olen jostain lukenut mutta en jaksa aihetta etsiä kun ei ole vielä itselle aiheellinen
                    • 2bar..ahhh
                      BTCF Honorary Member
                      • 3352
                      • haapavesi
                      meneekähän tähän ne cossun kovat palikat? niitä ainakin on saatavilla reilusti.....
                      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                      • HeiSy
                        • Oct 2009
                        • 260
                        Olen nyt varmaan tuntikausia yhteensä ettiny netistä tietoa et millä tavalla sais ne kovat nostajat, vaikka noista hydraulisista muokattua? Mutta epämääräseks mutuiluks tuntuu vaa kaikkialla jäävän! Oiskos täällä jollain varmaa tietoa?
                        • blueorange
                          • Sep 2010
                          • 404
                          • suomi
                          Tekee minullakin näköjään muisti tepposiaan.Eli puhumani juttu oli vain kokeiluasteella oleva hydr.nostajan purkaminen mutta vastausta siihen voiko siitä tehdä kovaa ei threadissa ollu.
                          Mulla on 24 kpl vanhoja nostajia muttakun ei ole aikaa ruveta rassaamaan ja tutkimaan voisko tehdä kiinteitä.
                          Eipä muuten hiljentyny oma kone uusilla nostajilla.Välillä kylmänä ilmeisesti yksi venttiili pitää ihan helvetinmoisen kalkatuksen.Antaa lämmetä ja käyttää kunnolla kierrosta niin hiljenee.Onhan ne nostajat tietysti voinu ottaa jo itteensä kun rajottaja on 7500 kierrosta
                          • HeiSy
                            • Oct 2009
                            • 260
                            Mulla on tuolla nurkissa ylimääräset M50 nostajat missä on se hydrauli pala kaks osane, ilmeisesti siis ne uudemman malliset? Mietityttää vaan että onkohan ne muutettu koviksi vai kuuluuko muka siinä isommassa palassa olla ura mihin on laitettu sellanen jousiteräksestä tehty lukkorengas? Ja sen säätöpalan saa nostajasta vain pihdeillä voimaa käyttämällä ulos!
                            Jos avaa nostajat ja ottaa öljyt pois niin ilman öljyjä painuu kyllä vähän sisään päin. Mutta käytössä ollut nostaja mitä ei ole avattu, niin tuntuu iha kivikovalta eikä saa säätöpalaa liikkumaan mihinkään. :think
                            • HeiSy
                              • Oct 2009
                              • 260
                              Noissa vaan se ongelma että ovat omaan kanteen liian pitkät koska venttilit ja seetit hiottu, niin venttiilin pää tulee korkeemmalle. Siellähän on sellanen pieni jousi vielä niiden osien välissä.
                              Vai millasella voimalla se öljy ne panttaa? Et jos pistäis ne tyhjänä paikallee ja startilla pyörittelis öljyt niihin, ni käykö siinä sit sillai et venttiilit kantaa taas?
