M52b25 -> M52b28
  • -Tk-
    • 392
    M52b25 -> M52b28
    Toimiiko samalla moottorinohjauksella, jos laittaa kyseisen 2,5 litrasen tilalle 2,8 litrasen, kaikki sähkö ja ruiskuvermeet siis 2,5 litrasesta ? Kyseessä 96 vuoden 523.
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
  • Autobahnboy
    • 400
    Siis meinaat että kun vaihdat kaikki muut niin toimis samalla eculla? No M50 ->M52 muuttuu pääsääntöisesti boschista siemensiin että ei se toimi sillä bosch ohjauksella ja siemens muulla shitillä. Löytyy tosi paljon aiheita.
    Esim. tuosta pääset vauhtiin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76862
    • -Tk-
      • 392
      Originally posted by Autobahnboy View Post
      Siis meinaat että kun vaihdat kaikki muut niin toimis samalla eculla? No M50 ->M52 muuttuu pääsääntöisesti boschista siemensiin että ei se toimi sillä bosch ohjauksella ja siemens muulla shitillä. Harjoittele searchiä. Löytyy tosi paljon aiheita.
      Olen koittanut searchia käytellä kyllä. Tässä olisi siis kyse M52 koneen vaihdosta isompaan M52:een. Eli moottorinohjaus molemmissa sama, mutta kiinnostaa toimiiko 2,8 litranen 2,5 litrasen ecu:lla miten hyvin ?
      • Autobahnboy
        • 400
        Kappas vaan että puusilmäilin jälleen, niin se M52 merkitäänkin noin b25 eikä b23.
        • Matula
          • 1706
          Kaverini teki vastaavan koneen vaihdon ja tälläkin hetkellä auto toimii b25 boksilla. Ja toimii vieläpä hyvin, dynolapussa 225hv.
          Niinhän ne aina merkitään, litratilavuuden mukaan.
          • Bimmerman88
            • Jan 2009
            • 117
            • Tämä profiili poistettu käytöstä
            Siis ihan oikeesti pelaako muka 2,5 boksilla 2.8litranen? johdot yms.''hilppeet'' taitaa olla ainakin ihan samanlaiset?
