m30b34 kannen nostaja ongelma
  • Nitrosmurf
    • 10
    • Kemiö
    kansiremonttia tehdessäni huomasin kun kasasin venttiilikoneistoa että nostajat eivät ole aiva samassa paikka missä ennen, ongelma on se että jouset työntävät nostajia sivuun, ehkä noin 3 mm, kannenpulttien pitäisi vissin lukita nostajatangot kohdillen mutta silti hieman epäilyttää laitta kantta kun nostaja ei paina ihan keskelle venttiilinvartta. kun nokkaa pyörittää niin että nostajat ei ota nokkiin kiinni niin jouset työntävät heti tangon sivuun kunnes kansipultit rajoittavat liikkumista. uudet pinnapultit ovat täsmälleen samanlaiset kun vanhat.
    mitä pitäisi siis tehdä? hakeutuvatko ne nostajat itsestään paikoilleen koneen käydessä? miten teillä muilla on osuneet nostajat kohdalleen kun olette kantta kasaneet?
    koitin etsiä searchillä vastausta ongelmaan mutta ei löytynyt.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Onko keinuvipuakselit varmasti oikein?
    • Nitrosmurf
      • 10
      • Kemiö
      Kyllä ne ovat oikein.e kansipultit ovat hiukan paskumpia ylävarren lopussa jotta ne olisivat tiivitä prikkojen kanssa, jos ne olisivat paskumpia hiukan alemmas niin ongelmaa ei olisi, siis jos jättää prikan pois välistä niin nostajat ovat täysin kohdalla missä pitäisi olla.
      • Rikke
        • Apr 2005
        • 578
        • Paimio
        Puhutaankos tässä ny siitä että keinun epäkeskorullasäätöhässäkkämikälie ei ole keskellä venttiilin vartta?
        tuota nimittäin ihmettelin omassa pommissa, ja venttiileitä ei saa hiljaiseksi vaikka miten säätäisi..
        Nitrosmurfkin on näköjään paraisilta
        Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
        Nyk. VW Golf '00
        Nyk. VW Golf '95
        Historiaa:x17 BMW +Muuta
        • Nitrosmurf
          • 10
          • Kemiö
          Juuri se on ongelma on juu, mutta eiköhän ne siitä asetu kun konetta käyttää hiukan:think
          asuin paraisilla kolme vuotta, nykyään kemiössä
            Miten se asento korjaantuu konetta käyttämällä, huomioippas tuo lekan kysymys.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Ei korjaannu mitenkään käytellessä, katkaisee keinun vain suht nopeasti. Akseli pitää katsoa tismalleen oikeaan kohtaan, se lakkaa liikkumasta kun akselin kaikki keinuvivut ovat paikallaan eli joku niistä painaa aina akselia oltiin missä tahansa kohtaa kierrosta. Lukitussysteemi on kieltämättä perseestä, se kannenpultti pitää vain suurinpiirtein akselin paikallaan.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • larmatin
                • 1118
                • Perttula
                oletko kokeillut heittokellolla säätää?
                • Jaakko P
                  • Feb 2007
                  • 75
                  • billy
                    • Oct 2012
                    • 1052
                    Nostellaas tätäkin ongelmaa tuli hommattua ajamaton sroukki m30 ja nyt purkaillaan, imupuolelta kolme keinua pelottavan vaarallisesti venttiilin reunassa:think muut näyttäisi olevan OK. Mikäs asennus virhe kasaajalla käynyt, yläkerrassa kaikki kuitenkin uutta.
                    • Bimmero
                      • Jan 2010
                      • 343
                      • Harjavalta
                      Olisiko jäänyt se prikka pois keinun ja sokan välistä? :think
                      "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                      e90 335i
                      Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                      • billy
                        • Oct 2012
                        • 1052
                        kyllä siellä nuo mustat prikat paikoillaan
                        • Morriz
                          • 1617
                          • Honkajoki
                          kyllä siellä nuo mustat prikat paikoillaan on:think
                          helvetti kun moottori on rakennettu vuonna-96 eikä ole rakentamisen jälkeen käytetty, ehkä hyvä näin
                          Minkälainen kokoonpano tuossa koneessa on?
                          -NO FARMS NO FOOD-
                          M5 -93 Diamantschwarz
                          525i -86 Diamantschwarz
                          528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                          X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                          • billy
                            • Oct 2012
                            • 1052
                            Moottorin alakerta on Lehtimäen käsialaa, kaikki osat punnittu 0.5g tarkkuudella 2.8l stroukattu 3.0l mahle männllä, lohkossa merkinnät (2.5-3.0l passeli e30 pellin alle) lehtimäen mukaan alakerta kestää 8500 kier/min parruttaa:think kansi kaivettu 272 keppi/1.1mm enempi nostoa, jäykät jouset jne. kytkimenä a-ryhmän celican asetelma/sintteri. Moottorissa kaikki on uutta paitsi lohko/kansi, kuitteja ainakin löytyy helvetisti ja jos oikein ymmärsin niin tuo srouke sarja maksannut noin 10 000markkaa aikanaan. Nyt +-100hv lisää tai 10hv tarkoitus ois tehä turbo käyttöön tuosta moottori.
                            Maza selvittelikin tuota keinu ongelmaa mulle jo ns:säätöä
                            • enins
                              • Apr 2009
                              • 523
                              • Rauma
                              Tsekkaa, että keinuvipua sivuittain paikoillaan pitävä holkki (jousi painaa keinuvipua tätä holkkia vasten) on kunnolla paikoillaan (lukitusrenkaan pitää olla kokonaan holkin sisällä, sitä ei saa näkyä yhtään).
                              Autokalusto: 320d f30
