m50b25:n tilalle m52b28
  • pope
    • May 2007
    • 687
    • Harjavalta
    Miten kyseiset moottorit eroavat toisistaan vai onko niissä oikeen mitään samaa?
    Mitä kaikkea mahtaisi joutua vaihtamaan jos tuon m52b28:n laittais vuoden 1991 525:een (ei vanosta)?
    Käyköhän m50b25:n öljypohja M52b28 koneeseen jos sen oma öljypohja ottaa johonkin kiinni?
    Moottorin johtosarja on kai erilainen, vai onko? Käyköhän kuitenkin johtosarjojen liittimet suoraan toisiinsa vai joutuuko tekemään jotai kytkentöjä?
    Käykö tuo 2,8 kone 525:n vakio vaihdelaatikkoon?
    Joutuukohan vaihtamaan jotain antureita tai jotain?
    Kiitos jo etukäteen vastanneille!
    e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
  • jmp2002
    • 5731
    • Rovaniemi
    ainakin se on vanos-mallin kone ja enemän kuutioita
    Varmaan pitää koneen johtosarja vaihtaa, kun onhan siinä enemän johtoja, kun vanos löytyy. otithan huomioon että m52 onjo ajonesto, että se pitää ohittaa josta löytyy haulla ohjeita..
    ö-pohja käy vanhasta, kun samalla otat ö-pumpun jalan..
    Mutta miksi et nakkaa siihen sinun koneeseen b28 kampiakselia ja käy säädättää uudestaan, ei tarttis ajoneston kanssa tapella?
    siitä lisää www.e30.de -> motoren --> m50 --> M50 Hubraumvergrößerung
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • pope
      • May 2007
      • 687
      • Harjavalta
      Kyllä olen tietoinen ajonestosta.
      Siihen koneeseen varmaan tulee b28 kampiakseli, mutta joutuu toiseen autoon jos suunnitelmat käy toteen
      Vai onkohan tossa 2,8 paljon enemmän virityspotentiaalia kuin 2.5? vapaasti henkivänä.
      • Autobahnboy
        • 400
        Piece of cake!
        Luet vaan nää kaksi linkkiä ja sitten hommiin ja rahaa palamaan:
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=142212 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76862
        • pope
          • May 2007
          • 687
          • Harjavalta
          Kiitos jo vastanneille ja lisää tietoa ja vinkkejä vaan jos jollain tietoa on..
