Suuttimien testaus ja mistä O-renkaita
  • osilpi
    • 486
    Huomenna tarkoitus testata M20B25-suuttimet entisellä koululla. Onko niissä olevat O-renkaat kulutuskamaa / mistä niitä saa järkevään hintaan (Laakkosella 4,5€/kpl x 12 = melkein 60€...)? Onko muuta osaa, joka suuttimien vaihdon yhteydessä järkevää vaihtaa (imusarjan tiivisteet toki varattuna)?
    Tarkoitus laittaa ensin ultraäänipesuriin ja sitten testata kuvio, tiiveys ja tuoton tasaisuus, mikäli muistan, miten laitetta käytetään...
    Mikäli joku suutin on huono, mistä lähteä etsimään ehjää?
    E34 525i 12v 1990
    Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
    ex-BMW:t
    E28 520iA 1983
    E28 520iA 1985
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    hydrauliikka liikkeet myy o-renkaita, normaalit o-renkaat ei kestä bensaa/öljyä. viton renkaiden pitäis kestää.
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      voin suositella.
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • Aatos
        • Nov 2006
        • 149
        Alppilan autohuolto ottaa muistaakseni 30€/kpl huollosta. Onko tiedossa muita paikkoja?
        BRCF #12 - E36 325 -91
        • Radon
          • 463
          • Suomi-Finland
          Ne orginaalitkin ovat ihan normaalia nitriilikumia tai vastaavaa, tokihan se ei ole täysin bensankestävää mutta käytännössä kestää tarpeeksi pitkään. Varaosana toki myyvät mielellään noita viton tai muita 100% bensan kestäviä heille suopeaan hintaan, koko tosin pitää tarkkaan oikea jos hakee "tarvikkeena".
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            voihan sitä koittaa, mut väitän et ei kestä! jonku verran joutuu näitten erilaisten o-renkaiden kans tappelemaan eikä ne maksa juuri mitään ku hakee joltai isommalta tukkurilta esim. tauno tasanto. on se vaan perseestä vaihtaa kohta uudestaan jos ja kun normaalit ei kestä.
            • osilpi
              • 486
              Kysyin Alppilan Autohuollosta. Löytyy koodilla ASNU 14 hintaan 1,4 €/kpl. On hyllykamaa.
              KL:ssä 2,5 €/kpl Boschin osia. Hyllykamaa.
              Laakkonen 4,5 €/kpl.
              Suuttimet testattu Lucasin testipenkissä. Ultraäänipesuri oli rikki, joten niitä ei saanut pestyä ennen testiä.
              Tulos: alussa vuoti 5 suutinta. Kun laitetta käytteli jonkun aikaa, vuoti enää 3 suutinta tyyliin "tip, tip, tip kahden sekunnin välein". Siinä siis syy, miksi polttoaineen paineet katoaa kone sammutettuna.
              Veikkaan, että noiden kolmenkin vuoto saattaisi loppua kunnon ultraäänipesulla.
              Kaikkien kuuden suuttimen tuotto meni millilitran tarkkuudella (5% tarkkuudella @ 3 bar) tasoihin.
              Mielestäni tuo kolmen suuttimen vuoto ei kuitenkaan selitä sitä, että miksi kone käy ja vetää kylmänä huonosti, koska tyhjäkäynti on hyvää eikä pätki, ryi eikä mitään muutakaan sinne päin. Ainoastaan, jos antaa kaasua kylmänä pienillä kierroksilla liian nopeasti, ryytyy kone ja stumppaa helposti.
              Vai onko eriäviä mielipiteitä?
              Onko pk-seudulla muita suutintestaus/-korjauspaikkoja kuin Alppilan Autohuolto? Mielestäni 30€/kpl on melko paljon, varsinkin kun se pitää maksaa, vaikkei suutin kuntoon tulisikaan. Harisella nettisivujen mukaan 40€/4kpl, joka on mielestäni sopiva. Siellä vaan taitaa pitää aika kiirettä.
              EDIT: nyt suuttimet Alppilan Autohuollossa kuitenkin. Palvelu vaikutti erinomaiselta, ja sovittiin, että pelkkä ultraäänipesu, ja itse mittailen koululla sitten taas, ja asentelen uudet o-renkaat. Jono oli pitkä, siksi näin. Nyt saan heti huomenna osat takaisin, kun muuten olisi mennyt yli viikko.
              E34 525i 12v 1990
              ex-BMW:t
              E28 520iA 1983
              E28 520iA 1985
