m20b20 ongelmaa...
  • TemppaK
    • Feb 2007
    • 50
    • ANJALANKOSKI
    m20b20 ongelmaa...
    Tuolla haulla en löytänyt nyt varsinaista vastausta niin kysytään täst suoraa.
    Tuli hommattua nyt vanhanmallinen m20b20 moottori, ilmän apulaitteita eli pelkkä lohko, kans ja virranjakaja ja jotaa muita hilppeitä paikoillaan kannen perusteella vuosmallia -84... Nyt mietityttää seuraavanlainen asia... käykö motronicin imusarja ja ruisku hilppeet suoraan tuohon vanhanmallin lohkoon mikä on ollut alkujaan Ljetti?! :think
    vaikea selittää mut koittakee ymmärtää
    • 16750
    Imusarja tulee kylläkin kanteen ja käy siihen mutta kanavat isommat kuin b20/b23 kannessa eli pykälä haittaa virtausta.
    • TemppaK
      • Feb 2007
      • 50
      • ANJALANKOSKI
      aivan, pien aattelu virhe käyny ton kirjotuksen kanssa onkohan paljosta kiinni se pykälä? saisko kannesta muokattuu kanavat kohilleen motronikin imusarjalle?? mitää muita juttui mitkä saattaa hankaloittaa muutosta??
        • 16750
        Kohta joku korjaa mutta b20 kanavissa on varaa kairata, jopa enemmän kuin b25 kannessa.
        Muutatko koneen toimimaan motronicilla ? ->
        Motronicissa ecu säätää myös sytkäennakkoa ja jakajan kansi on kannen päässä, alla ei ole kuin kiinteä pyörijä. Ilman hermojen menetystä tarvit myös ko. osat mutta mutta: b20 kanteen täytyy tehdä jakajan kannen kiinn. ruuveille kierteet tjs. ja muist. jotkin ohjainnastan poraukset. Pyörijän kiinn. aiheuttanee myös askartelua, kuten sanoin kohta joku korjaa.
        E: oliko meillä joskus puhelinkesk. jarruteh. tjs. osasta ?
        • TemppaK
          • Feb 2007
          • 50
          • ANJALANKOSKI
          ahaa... kyl eli helpommalla pääsis jos hommais siihe sit ljetin osat kokonaan? omas farkus olis vaan kiinni viel motronicin kakslitranen kiinni ja siin olis ehjät ruiskun osat jne, mut kone muuten entinen... ja nyt eilen hommasin ehjän ljetin koneen... ni meinasin et saisko siitä helposti laitettuu ne motronicin hilppeet... eli käytännössä muuttaisin sen motronics koska siinä ei ole ljetin osaa yhtää kiinni, pelkkä lohko,jakaja ja kansi... no oliskos sit jollaa edullista ljetin konetta purussa mistä sais osat vaikeeks menee taas...
          mut kaikki ideat on tervetulleita! ja tiedän m20b25 ois ihan fiksu juttu mut nyt näin....
          ei oo ollu puhetta muistaaksein jarrutehostajast...
