m40 hyytyyy!!!! apuja tarvitaan!!!!
  • ChilileipÄ
    • 2013
    • jyväskylä
    eli 316i -89 m40
    ongelma on että ei kierrä mihinkään (tukehtuu ja röpeltää)... ihan pintakaasulla pääsee eteenpäin vaivalloisesti ja sillonkin röpeltää hirveesti! paikallaan ollessa kiertää vähän paremmin mutta kun painaa enemmän kaasua ni rupee tukehtumaan! tyhjäkäyntiä käy ihan normaalisti. nii ja sitte ei lähe käytii jos ei painele vähän kaasua samalla ku starttaa!! missähän vika ois? bensansuodatinko tukossa vaiko???
    F11 530D M-Sport ’11
    E39 525iA touring M-Sport '02
    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    tuleeko minkälaista savua putkesta kun koitat polkea?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • ChilileipÄ
      • 2013
      • jyväskylä
      tuolla oli sen verra pimeetä että ei oikee nähny :(
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        nyt vaihdoin bensansuodattimen.. nyt ei tukehdu ainakaan kun pari kilsaa ajelin mutta edelleen käynnistyy huonosti... :( nii ja pakokaasut on ihan normaalit ei haise erikoiselta eikä oo ihmeellisen väristä!!
        • ChilileipÄ
          • 2013
          • jyväskylä
          no nii alotti taas saman eli tukehtuu ja röpeltää... mistähän lähtis vikaa ettii!!???
          • Yltti
            • 2792
            p-a pumppu menossa
            1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
            F10 525d Xdrive comfort sitte
            Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
            www.rotator.fi
            • ChilileipÄ
              • 2013
              • jyväskylä
              jaaha jos vika siinä on ni kalliiks tulee prkl!!!
              • pete81
                • 2056
                Omasta M40 koneisesta, tosin E36 oli polttoainepumpun liittimet tankin kannesta huonolla hapella, pätki ajossa ja välillä kierrokset heittelehti, loppujen lopuksi ei enään lähtenut käymään. Polttoainepumppu vähän erilainen E30:ssä mutta polttoainepumpusta melkein kannattaa lähteä liikkeelle.
                • pete81
                  • 2056
                  KL:ssä pumppu 140e.
                  • ChilileipÄ
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    Originally posted by pete81 View Post
                    KL:ssä pumppu 140e.
                    niihä tuo näyttäs olevan!!
                    • Mad_eko
                      • Nov 2006
                      • 50
                      "m40 hyytyyy!!!!" Mutta eihän tuo ole mahdollista, yleensähän nuo, varsinki tuo 316 lyö tyhjää niin vitust#%!!
                      • ChilileipÄ
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        joo mutta nytpä ei lyö...
                        • naukkis
                          • 1222
                          Bilteman tarvikepumppu 39.90, ainakin itsellä on toistaiseksi pelannut ongelmitta, tosin vain 5tkm testattu.
                          • ChilileipÄ
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            nonii tänään sitte toimi auto taas ihan hyvin... paitsi että ei lähe bensapumppu surraamaan ku kääntää virrat päälle mutta käyntii kyllä lähtee! voiko tuo bensapumppu olla että se toimii välillä ja välillä ei??? vai onkohan vika jossain muualla? suuttimet on pitäny jo pitempään hirveetä nakutusta voisko vika olla niissä että ne ei jotanki anna aina bensaa vai mikähän tossa ois??+
                            vituttaa hieman ku pitäs päästä jokapäivä kuitenki autolla töihin ja sitte ku se jokupäivä taas ei toimi ni menee kaikki perseelleen!!! prkl
                            • ChilileipÄ
                              • 2013
                              • jyväskylä
                              no nyt kun anto vähän enemmän vetoja ni vika ilmaantui taas eli nyt ku painaa kaasua niin röpeltää ja paukkuu ei ota kierroksia ja puutuu!! oliskohan vika sytytyksessä?? voiko johtua esim puolasta?? virranjakaja näytti ainakin ihan täysin ehjältä ja tulpat on vaihettu pariviikkoo sitte!! tulpanjohdot on kanssa ihan ehjän näköset ainaki... missähän se vika on menee järki!
