535 m30 kilisee
  • Kuupo
    • Jun 2007
    • 79
    • Lahti-city
    535 m30 kilisee
    On käytetty stöötsiä ja luettu muita juttuja,mut nyt ei aukee.
    Eli ajaessa tuli yhtäkkiä erittäin terävä kilkatus koneeseen. Todella ruma ääni.
    Ollaan paikallistettu ääni koneen etuosaan.Eli vauhtipyörä se ei ole. Ihan kun tulis 1 pytyn kohdilta. Venttiilit on säädetty. Kansi on ollut hetki sitten irti jolloin on laitettu 1 sylkyn pakoventtiili ja keinu uusiksi. Puristuspaineet on ihan kohdillaan. Konetta käytettiin ilman venakoppaa ja ääni ei lähtenyt meidän mielestä venttiilikoneistosta, vaan syvemmältä. Öljynpaineet ei ole kadoksissa. Käyttöhihnat on otettu pois eli ääni ei tule apulaitteista.
    Mikä ja missä nyt oikee vois olla ongelmana? Olisko rakentavia ideoita?
  • Thom
    • 49
    Tuleeko ääntä kokoajan vai vaimeneeko mitä enemmän kierroksia? Omasta oli alakerrasta laakeri mennyt kun piti sellasta kalatusta joka kuulosti ku joku olis venakoppaa hakannu. Eli alakerran laakeria veikkaan.
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      Olisko jakopäässä jokin mutteri pyörimässä tjms?
      Alakerran laakereita veikkaan minäkin yhdeksi vaihtoehdoksi. Nimim "kokemusta on"..
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        onko kilinä epätasaista ja välillä saattaa olla hetken hiljaakin
        nimim. tälläseen vian aiheuttajaa alakerrastakin etsinyt, syyllinen oli vesipumppu..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          riippuuko ääni moottorin kuormituksesta?
          Ääni nyt kuitenkin kiertokangen laakerille, nimim. kokemusta on..
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • Kuupo
            • Jun 2007
            • 79
            • Lahti-city
            Vesipumppu ei ole koska otettiin käyttöhihnat pois. Tällä hetkellä itse veikkaan männäntappia. Aikasemmasta kokemuksesta ei noin kovaa ääntä lähtenyt kun alakerran laakerit meni. Ja jos laakeri menee,niin käsittääkseni öljynpaineet ei nouse riittävästi. Ja nakutus kovenee ja terävöityy mitä enemmän antaa kierroksia.
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              Männäntapit ei kyllä yleensä kulu.. itelläki pysy kyllä öljynpaineet kun kolmosen alapäänlaakeri oli aivan paskana, ja kolisi vitusti..
              • Kuupo
                • Jun 2007
                • 79
                • Lahti-city
                Kumminkin nyt päätettiin nostaa kone pois keulalta ja kattoo mitä se on syöny. Varmaan huomena tai alkuviikon aikana saan koneen auki.
                • Simo
                  Varmaan huonoilla/vajailla öljyillä ajettu, silloin helposti männäntappi jumii ja mäntä rupeaa keikkumaan. Kokemusta on, katso purkaessa onko jonkun männän helmat kuluneemmat kuin muiden
                  Mulla tuli tuo ääni muistaakseni jossain 2500-3000 kierroksen hujakoilla
                  • Kuupo
                    • Jun 2007
                    • 79
                    • Lahti-city
                    Toi kilkattaa tyhjäkäynnistä asti. Kierroksia lisätessä ääni menee vaan rumemmaks ja voimakkaammaks. Alakerran laakerit sierrassa aikoinaan rupes varottelemaan ennen ku menivät. Tää kilkatus tuli ihan kertaheitolla.
                    • Yltti
                      • 2792
                      Nesteet menny öljyn sekaan ja särkenyt alakerran laakerit...
                      1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                      F10 525d Xdrive comfort sitte
                      Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                      www.rotator.fi
                      • Kuupo
                        • Jun 2007
                        • 79
                        • Lahti-city
                        Olen ajanu autolla noin 2 kuukautta ja öljyn ja veden pinnat pysyny samassa. Ja kumpaakaan ei ole lisätty.Kansipahvi laitettu noin 3 kuukautta sitte? Hetki sitte katottu öljyjä,niin ei ollut mitään erityisen sotkevaa sorttia. Aika hailakkaa. Ei sula mahdottomuus,että olis vettä seassa. Vedet kumminkin OK.
                        • Kuupo
                          • Jun 2007
                          • 79
                          • Lahti-city
                          Katottii öljyt paremmin ja ne on ihan ok. Ei pitäs olla vettä seassa.
                          • Eki90
                            • May 2008
                            • 102
                            voiko alakerran laakerista kuulua ääntä pelkällä tyhjäkäynnillä kun kierroksilla ei kuulu mitään aatosta on kyllä vauhtipyörä paskana että voep olla siitäkkii kolisee sammuttaessa. mutta kun kuuluu koneen yläosasta
                            Ex:t
                            E61 535d tuuring
                            E36 318 IS, E34 525tds touring E39 530D touring
                            E34 535i M-TECH
                            E34 M5 S38B36
                            E39 528i
                            E34 535i
                            • leijo
                              • Sep 2007
                              • 54
                              Josjo tyhjäkäynnillä kolkottelee, niin sinne mäntä puolelle kallistuisin.
