M42 rohisee pahasti
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    M42 rohisee pahasti
    Osaisko porukka heittää arvauksia ilmaan mikä mulla meni/on menossa tuosta koneesta paskaksi. Ääni ilmestyi aivan yllättäen ja kuulostaa tosiaan mekaaniselta rohinalta. Muuten moottori käy ihan normaalisti:think
    Video: http://s303.photobucket.com/albums/n...t=MVI_0528.flv
    Voisikohan sökö vesipumppu pitää moista meteliä? Siinä on ainakin väljää melko mahoton.
    E91 lci 330xd.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Siis kyseessä N42 vai M43 mylly?
    Ettei olis jakopään ketjussa jotain häikkää.:think:think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      otappa ensimmäisenä apulaitteiden remmi/t pois sillä saa jo suljettua aika monta vaihtoehtoa pois..
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • bimmerrlz
        • 363
        Vesipumppu? eihän flektin siivet ota mihkään kiinni?
        • bimmerrlz
          • 363
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            Kyseessä tosiaan tuo M42 motti. Kävin justiin ajamassa auton pajalle ja huomenna pitäisi selvitä mikä ääntä pitää. Autokorjaaja epäili Ohjaustehostinta, vesipumppua tai jakopäätä.
            Saapa nähdä kuinka kallis reissu tuostakin tuli
            E91 lci 330xd.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Niin kauan kun ketju ei ole poikki on halpaa
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                Kunpa osaisi nyt itsekkin ajatella noin positiivisesti
                E91 lci 330xd.
                • Kormyniska
                  • 7
                  • Pori
                  pitää oman 318is:n kone kans jotain ihme helinää kun kierrokset on 2000 hujakoilla.
                  olis tarkoitus vaihtaa ainakin vesipumppu ja kaikennäköiset remmit/hihnat. vaikka kaikki ehjiä olisikin vielä ni taitaa olla hyvä idea niitä joskus vaihtaa ennen kun hajoo
                  325ix
                  • Ha2
                    • 1786
                    Mulla aikanaan E36 is:ssä piti vesipumppu kauheaa rohinaa. Vähän siinä oli akselissakin väljää. Kannattaa varmaan koittaa ensin sen vaihtoa.
                    E61 525d LCI
                      Tehostimen ja pumpun olisi voinut tutkia ottamalla hihnan pois niinkuin joku totesi...
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        Äänen aihettajaksi paljastui onneksi ohjaustehostimen pumppu. Siinä on reilusti, ainakin kolme milliä väljää. Uusi pumppu maksaisi 400 euroa, huhuh
                        Käytettynä saisi 150 euroon. Käyköhän 320 pumppu tuohon is:sään? Pitää alkaa tutkia asiaa.
                        E91 lci 330xd.
                          http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on En tiedä sitten onko modattavissa jotenkin.
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            Osien kuvia kun vertaa niin ainoa ero on että 320 pumpun perään tulee semmoinen kannake. Muuten osat ovat kuvan mukaan täysin identtiset.
                            E91 lci 330xd.
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              Tuli vaihettua ohjaustehostimenpumppu ja vikahan ei sitten ollutkaan siinä. Meinaa vähän vituttaa ku tuli turhaa vaihettua tuo osa. Huomenna vesipumppu vaihtoon ja jos vika ei ole siinäkään niin alkaa jo pikku hiljaa ahistamaan
                              E91 lci 330xd.
