M50B25 24V Vanos vent.nostajat?!
  • -anselmi-
    • 21
    Eli ropleema oli se aiemmin kirjoittamani juttu (öljypohjaan reikä ---> öljyt asfaltille ----> ihmettelyä ----> auto pajalle 2 päiväksi ----> helv*tin iso kasa euroja pöytään ----> auto ajoon).
    Nyt yksi vent.nostin rupesi ääntämään todella hermoja raastavasti, kun oireili jo ennen tätä kyseistä tapahtumasarjaa.
    Viisaammat varmaan tietäisivät käykö esim. jostain VAG yhtymän kehonkuljettimesta nostajat kyseiseen mottiin? Joku joskus sanoi näin mutta varmuutta kuka, ei ole. Kun tuntuu että nuo maksavat melkein 20 eskoa kipale, ja kun auto on menossa seuraavalle omistajalle niin tuo vajaan 0,5K€ menoerä ottaa pattiin niin kovasti. Kuitenkin auto pitäisi saada kuntoon että mitään ihme virityksiä ei mielellään tekisi.
    Ja tietenkin jos jollain olisi iso kasa nostajia nurkassa ylimääräisenä niin ilmoittelua vain...
  • Jezuz
    • 165
    • Varkaus
    No vaihda se yksi ääntelevä jos menee myyntiin!
    Pimpanos Los Poslinos
    • Tepi83
      • Aug 2006
      • 50
      saattaapi olla aika arpapeliä etsiä se ääntelevä nostin niistä 24:stä nimimerkillä kokemusta on jonkin verran....
      -95 e36 323i coupe
      ex: -84 e30 318i, -86 e30 323i, -87 e30 320i
      -91 e36 325i
      • ///Mikki
        • 208
        Kyllä sen pystyy paikallistaan aika hyvin.. Sen verran ainakin että kuuluuko imu- vai pakopuolelta, ja että 1 vai 6 sylinteriltä. Itsellä naputtaa m50b25 jonkin verran, ja kuulee että ois imu 3 tai 4 syl kohdalla...
        e36 325 coupe ///M-Technic
        e46 330dA Touring "///M-Sport"
        • Velho
          • 267
          Esim. bilteman halvalla stetoskoopilla on helppo kuunnella mistä tulee.
          Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
          Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
          • jani73
            • 4356
            Iso ruuvarikin toimii aika hyvin tuossa hommassa, mutta stetoskooppi saattaa olla tarkempi.
            • Tepi83
              • Aug 2006
              • 50
              tosiaan kyllä sen pystyy paikallistamaan itsellä sattui vaan silleen että ei ensimmäisellä kerralla onnistunut tuo homma niin jäi naputtamaan ilkeästi mutta toinen kerta tuotti sitten toivotun tuloksen.. tuo stetoskooppi voi toimia todella hyvin itseasiassa,itselle ei tullut kyllä mieleen käyttää moista vekotinta noh tyhmästä päästä kärsii koko ruumis
              -95 e36 323i coupe
              -91 e36 325i
