öljyvuoto vaihteiston takaa ?
  • hjpl
    • 213
    Moi,
    Käytin autoa (e39, 520, vm-99, manuaali, ajettu 200tkm) katsatuksessa ja katsatusmies huomautti että pohja on märkä eli öljyä valuu jostain. Kaveri oli virolainen. joten kommunikaatio oli hieman vajavaista. Yritin kysellä että mistä valuu ja mitä öljyä ? Sanoi että kai moottoriöljyä. Mutta sitten ilmeni että moottori on kuiva, mutta vaihteiston takapää on märkä. Kyselin, että olisiko sitten kuitenkin vaihteistoöljyä. Johon kaveri, että niin kai sitten kun tuollaisesta paikasta valuu.
    Onko kokemusta/näkemystä mistä kyse ? Mikä parhaimmilaan tai pahimmillaan on vikana ja millaista kustannuksista puhutaan. JA onkohan tuolla kuinka kiire viedä korjattavaksi ?
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
    • 10257
    Villi veikkaus,että takapään huulitiiviste,eli stefa vuotaa.Osa num. 13:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=23&fg=15
    Myös vaihteen siirtotangon tiiviste num. 14 voi vuotaa.Nuo ainakin kannattaa tarkastaa.
      Tod. näk. siirtotangon stefa kardaanin laipan yläpuolelta.
      • hjpl
        • 213
        mitähän noiden vaihto maksaa
        Osat on pieniä ja halpoja, mutta paljonkohan tuossa joutuu purkamaan eli millainen läjä euroja jää korjaamolle noiden vaihdosta ?
        F10 520dA -15
