M3 3,2 -96 kytkin
  • Tap1
    • Oct 2007
    • 49
    • Lieksa
    M3 3,2 -96 kytkin
    Kytkin alkaisi olla vaihto kunnossa ja talven aikana olisi tarkoitus laittaa uusi.Minkälaista pakettia arvon raati suosittelisi?
    Olen miettinyt että laittaisiko orkkiksen kun kesäisin olis tarkoitus joka päivä tuolla ajella.Ja satunnaisesti käydä radalla.Sintterikytkin taitaa olla vähän liian raju?Kokemuksia jollain?
    Edullisia hankinta paikkojakin saa suositella.
    E70 40D X5 -11
    EX F11 535D xDrive -12
    EX E61 520D -07
    EX E39 530DAT -01
    EX E36 M3 3,2 Sedan -96
    EX E30 318i -87
  • Mystinen
    • 1206
    • Kehä3
    Ei varmaan kannata pilata ajo-ominaisuuksia millään sintteri kytkimillä. Pure-PF:ltä tai ebaystä sachsin jäykempi asetelma ja vakio levy niin pitäs riittää 420Nm ja jos haluaa sen sintterin niin sillä 600Nm
    http://www.pure-pf.com/webshop/ppf_w...roducts_id=630
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
    • Tap1
      • Oct 2007
      • 49
      • Lieksa
      Kiitoksia infosta.
      Täytynee hommata tuo sachsin asetelma ja ongaaninen levy.Alkuperäinenkin on kestänyt mielestäni kohtuu hyvin,190tkm mittarissa...Pientä luistoa havaittavissa nopeiden vaihtojen yhteydessä,normaali ajossa pelittää vielä hyvin.
      Saisikohan hommattua suomesta jostain liikkeestä vai täytyykö tilata nettikaupasta?
      E70 40D X5 -11
      EX E61 520D -07
      EX E39 530DAT -01
      EX E30 318i -87
      • blue325
        • Apr 2005
        • 984
        Originally posted by Tap1 View Post
        Kiitoksia infosta.
        Mulla on omassa tuo sachin asetelma ja sachin kisalevy eikä ole vielä sintteri ja riittää +500nm. Ja mitä nyt muutaman tonnin ajellu tuolla kytkimellä niin toimii ihan hyvin jokapäiväisessä ajossa eikä luista mut tuo levy on vaan tuplaten kalliimpi kun alkuperäinen...ja minä ostin ihan suomesta tuon setin...
        M3 -94
        318 is class 2 -94
        320 -97
        325 -91
        325 -84
        www.zatzy.com
        • Bmw_xXx
          • 152
          • Varpaisjärvi
          minä laitoi omaan m5seen sachs race engineering asetelman ja sachs performance levyn(ei ole sintteri vaan massalevy)! voin lämpimästi suositella tollasta pakettia!!! us-partsilta ostin ihan järki hintaan...
          F85 X5M ´16
          E91 335d (364hv/750nm)
          E30 3xx s38 turbo(1082hv)
          ex.F10 M5 Competition, 325tic M3look, 325i e36 coupe,350ia cabrio,M5 3.8 Nürburgring `92, E36 328i cabrio(power by Lysholm)
