Mielipiteitä tulevasta M20 turbosta
  • mopohiiri
    • 22
    • Ylöjärvi
    Ajattelin keväällä aloittaa -88 525 bemun turbotuksen.
    Tarkoitus olisi tehdä ns. budjettiturbo, eli mitä halvemmalla sen parempi.
    Tehoja max.250hp joten vakio-osien pitäisi kestää ainakin jonkin aikaa.
    Kaverilla olisi ylimääräisenä Switzerin s2. Tarkempia tietoja en tiedä.
    Pakosarja jatkokappaleella ellei käytettyä sopivaa löydy.
    Vakiomäntiä madalletaan tarvittava määrä (1.25mm?)
    Suuttimet isommaksi jos vakiot eivät riitä.
    Kunnon kansipahvi.
    Cooleri myöhemmin jos tarve vaatii.
    Varmasti unohdin jotain mutta varmaan tajusitte mitä tarkoitan.
    Onko tällainen idea edes mahdollinen? Rahaa jos tuhlaisi max.1500€.
    Autoa ei ole tarkoitus ajaa nilkka suorana jatkuvasti. Tuskin rahalla tehdytkään sellaista pitkään kestävät.
  • MakeK
    • 65
    • Itä-Suomi
    Jätä ennemmin männät ja kannentiiviste vakioksi ja panosta säädettävään moottorinohjaukseen...
    • visa e36
      • 753
      Joo jos tehotavoitteet on noinkin maltilliset niin männät voi kyllä olla ihan vakiot, samoin pahvi. Moottorinohjaukseen kun panostaa niin saat varmasti toimivan paketin. Onko tuossa ahtimessa kiinteä hukkis vai joutuuko sen ostamaan erikseen? Cooleri ei välttämättä ole pakollinen , mutta olisihan se hyvä olla.
      Nykyiset
      -63 Pontiac Catalina convertible
      -05 E53 X5 3.0d
      • mopohiiri
        • 22
        • Ylöjärvi
        Ehdoituksia maltillisen hintaiseen moottorinohjaukseen otetaan vastaan.
        • zeneg
          • 1238
          Samaa mieltä. Laita suosiolla se cooleri niin ei tartte itkee jälkeenpäin kun ei tullu laitettuakaan.
          • laine
            • 1501
            Mikäli 1500e olis budjetti niin suosittelisin vilkaisemaan: KLIK
            • mopohiiri
              • 22
              • Ylöjärvi
              Kiitos hyvästä linkistä. Tuollaisen jos laittaa kiinni, niin mahtaako vakiopalikat kestää koneessa? Entäs moottorinohjaus tuollaisen Bolt-On.kitin kanssa?
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Moottorinohjaukseks ite suosittelisin MegaSquirttia, on kuitenkin edullisin saatavissa oleva, ja ominaisuuksia on extra-koodilla enemmän kuin tarpeeks. Nimimerkiltä "Vauhtivaunu" kannattaa kysyä tarjousta, lähtee varmasti mielellään projektiin mukaan. Ja laajakaistalambda kannattaa melkeinpä hankkia, maksaa ittensä jo säätöhommien vaivattomuudessa takaisin, vaikka ison osan budjetista lohkaiseekin.
                ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                • mopohiiri
                  • 22
                  • Ylöjärvi
                  Ei ole noita autosähköhommia tullut pahemmin tehtyä, joten millainen savotta on laittaa tuo MegaSquirtti kiinni autoon? Voiko auton omaa johtosarjaa käyttää esim. adapterin avulla? Vai pitääkö vetää kilometri uusia piuhoja pellin alle?
                  • Samee
                    • 889
                    • Valkeakoski
                    Jos ei ole sähköhommista ja moottorinohjauksen sielunelämästä mitään käsitystä niin ei ole suositeltavaa.
                    Mutta toisaalta tekemällähän sitä oppii.. jos maltti ja aika riittää opetella
                    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • -weikko
                      • 305
                      • Kalajoki
                      Itsellä on kasattu mega alkuperäisen motronic boksin sisään, joten johtosarjan tekemisen kanssa ei ongelmia.
                      • mopohiiri
                        • 22
                        • Ylöjärvi
                        Kai se on helpointa ostaa valmiiksi kasattu ja käytetty Mega. Jos vielä on ollut m20b25:ssa kiinni, niin helpottaa kummasti elämää.
                        Kuinkas pitkälle nuo vakio bensansuuttimet riittää?
