M52b28 levisi?
  • sector
    • Sep 2008
    • 4
    M52b28 levisi?
    Eli m52b28 tuli sitten eka vika. Kone kilisee/rahisee todella pahan kuuloisesti. Moottori kumminkin tuntuu toimivan "normaalisti"en tosin tiedä tarkalleen sillä lopetin ajon heti äänen kuultuani. Lämmöt on ok, öljyvalo ei pala eikä ajotietokone herjaa mitään. Ääni on kuitenkin todella pahan kuuloinen.
    Ulkoisen tutkinnan jälkeen en kuitenkaan löytynyt mitään vikaa. Eli konetta pitäisi alkaa purkamaan mutta pitäisi tietää että mistä sitä vikaa pitäisi etsiä.
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Varmaankin vanoksesta tulee... varmaan ensimmäinen m52b28 foorumilla mikäon menny rikki edit: tai ketjusta
    M550d
    • NikitaT
      • Nov 2007
      • 426
      Toivotaan että on samalla viimeinen
      Siis toimiko kone kuitenkin normaalisti, eli kierrokset ei hyppiny tai muuta? Milloin ääni alkoi kuulumaan? kiihdytyksessä vai normaaliajossa?
      • sector
        • Sep 2008
        • 4
        Ihan tasakaasulla ajettaessa 40km/h. Ja sitten se ääni alkoi, tosin jatkoin matkaa vielä n.200m. Ton matkan auto kulki ihan hyvin.
        eli ääni tulee varmasti koneesta. Mutta ei tunnu vaikuttavan koneen toimintaan.
        • MarQu
          • 5517
          • Vaasa
          Vikakoodin lukuun. ja sitten tarkistella että onko ketjujen kiristimet ehjinä, toki ensiks kannattaa kuulostella että mistäpäin konetta ääni tulee. Muuttuuko ääni kun kierrokset muuttuu tjsp.
          • Petri.Kekkonen
            • 7397
            Tuskin on sama vika, mutta pahat oli äänet mullakin kun vesipumppu levis. Ei mitään herjaa missään, nesteet pysy sisällä ja lämmöt normaalit. Vain vinossa vipattava viskoflekti paljasti, ja tarkemmalla katsomisella ympäri konehuonetta lennelleet laakerinrullat.
            • quisma
              • 384
              • Toijala
              Varmasti on jakopää tai vanos hajonnut. Aika yllättäen jakopääkin voi hajota totaalisesti. Äskettäin eräästä m62b44 160tkm ajetusta koneestakin hajos jakopää startatessa autoa.
              e46 325ci cabrio m-sport2
              Ex: e46 320da touring -04
              e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
              e39 528ia -96
              e34 525i -92
              e30 320i touring -88
              e36 328i coupe -97
              e36 325i -91
              • sector
                • Sep 2008
                • 4
                Luulisi että jos vanos on mennyt niin silloin kone ei käy kunnolla? Tai siis eikö se yläkerta ole sen verran tiivis paketti että jos siellä jottain kilahtaa niin ei se kauan käy?
                Itselläkin on käynyt vesipumppu mielessä, autolla on ajettu 215tkm. Eikä ole tietoa millon se vesipummpu on vaihdettu, jos sitä nyt on olleenkaan vaihdettu.
                • Guest's Avatar
                  Täältä löytyy ehjä vanos, jos tarvetta...
                  • Matula
                    • 1706
                    Jos kone toimii "normaalisti" niin tuskin se jakopää tai vanos on ihan totaalisen kaput, ensimmäiset tarkastuskohteet olisivat apulaitehihnat, vesipumppu, laturi, ohjaustehostin sekä ilmastoinnin kompura.
                    • quisma
                      • 384
                      • Toijala
                      Kyllä kone voi toimia tyhjäkäynnillä ja pikkukierroksilla ihan normaalisti. Esim. jos jakopäästä hajoaa laahain / laahaimet, niin se ei vielä varsinaisesti aiheuta koneen toiminnan kannalta muutoksia. Samanlailla voi vanoskin hajota.
                      e39 528ia -96
                      e34 525i -92
                      e36 328i coupe -97
                      e36 325i -91
                      • putku
                        • 97
                        • Toijala
                        Ja päivitetään tähän että siis tässäkin tapauksessa vanos-yksikkö paskana. Kauheeta ääntä piti tyhjäkäynnillä. Rahisi ja kilisi. Halpaa.
                        • sector
                          • Sep 2008
                          • 4
                          Joo.. Eli vika selvisi, vesipumpun laakerit mennyt. Pumppu vaihdettu ja auto pelittää taas
