M20B20 ja M20B25 erot
  • joonak
    • 48
    Joopa, eli ihan aluksi, searchi ei toimi :think
    Ja sitten itse asiaan:
    Miten M20B20 (E30 320) ja M20B25 (E30 325) myllyt eroavat toisistaan?
    Lohkohan on sama, tilavuus vain isompi? Onko kansissa eroa? Moottorin ohjaus eri?
    Ja kyselen tätä lähinnä siinä mielessä, että huomaako katsastusinssi jos 2 litrainen olisikin vaihtunut 2,5 litraiseksi. Onko lohkon valussa merkintöjä koneen koosta vai pelkässä "sarjanumerossa"?
    Ja näinhän ei kenenkään tule siis tehdä, vaan kannattaa muuttaa alusta vastaamaan 325 mallia että turvallisuusvaatimukset täyttyvät
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Jos inssi tietää noista koneista jotain niin se näkee esim. imusarjasta kilometrin päähän onko 2 vai 2.5 litranen. Mutta jos ei tiedä niin voi olla hyvinkin että ei huomaa eroa..
    Kansissa on eroa. Moottorinohjauksissa on eroa, 2.0i on l-jetronikilla 88 asti ja 88 eteenpäin motronicilla, 2.5i on aina motronicilla
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
      Taitaa tuo lohkon valunumero olla eri eli ei ole sama lohko vaikka näyttää samalle, lohkossa olevan oletetun virranjakajan (joka siis on b25 koneessa kannen päässä) paikan ja koneenkorvan välissä on valunumero 84, kertoo porauksen uutena l. b25 lohko.
      • Cee.Koo
        • Mar 2004
        • 354
        • Twilight zone
        b25:sta selviää koneen koko ainakin kolmesta paikasta, jos näistä jotain ymmärtää.
        -kannessa pakosarjan puolella valussa merkintä 2.5
        -lohkossa stanssatussa numerosarjassa merkintä 25, se ylempi rivi. alempi taitaa olla pelkkä sarjanumero. Sijaitsee kuskin puolella etupäässä lohkoa alhaalla.
        -edellämainitusta kohdasta kun katsoo lohkoa hieman yläviistoon taaksepäin niin valussa numerot 84 joka tarkoittaa sylinterinporausta 84mm (b20 on 80mm).
        With jap crap, life sucks and then you die
        • Stone
          • 4074
          Mitä viime vuosina olen katsastusinssien toimintaa seurannut PK-seudulla niin on lähes sata varma ettei ne tiedä hölkkäsen pöläystäkään mikä motti siellä lepää. Voihan imusarjoja tms. mennä muuttamaan, mutta jos lohkojen/kannen numeroita menevät tarkistamaan niin...
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • joonak
            • 48
            http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=2185419
            Tässä ois tällainen :think
