automattilaatikko
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 707
    automattilaatikko
    eli kun taas ilmat kylmeni (alle +4) ni aamuisin pari ekaa vaihtoa ovat aika "kovat" (nykäisee). Tämä joka vuotuinen ilmiö potuttaa eli voisko auttaa esim. laatikon ohjelman päivitys tjms??
    Laatikko steptronic A5S 310Z (5HP18) 728 -98:sta ajettu 180tkm.
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Tuo on aika normaalia, koska laatikon öljyt ovat kylmänä jäykät. Jos ongelma häviää laatikon lämmetessä, niin ei syytä huoleen.
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 707
      ongelma
      häviää kyllä muutaman vaihdon jälkeen.Öljyt on vaihdettu Powermaticilla/huuhtelemalla n.9tkm sitten ja nykäys oli myös ennen öljyn vaihtoa.
      Ekat vaihdot vaihtaa kylmänä aikas korkeilla kierroksilla!(lämpee nopeemmin mut nykäisee!!)
