Nop
  • Willtord
    • Nov 2006
    • 3304
    • Vaasa
    Nop
    Poisto.
  • alonap-1
    • Nov 2006
    • 824
    • Hollola
    Originally posted by Willtord View Post
    kysymys kuuluu, että onko mahdollista hoitaa korjaus alakautta kantta irroittamatta?
    Ei ole mahdollista. runkolaakeri pukkien etäisyys on pienempi kuin männän halkaisija
    42 1:1,6 70/30
    • Kuupo
      • Jun 2007
      • 79
      • Lahti-city
      Ite nostin hetki sitten koneen pois keulilta. Aikaa mennee alta 3 tuntia kun tekee fiksusti. Totesin että nopeemmin ja pienemmällä työllä tulee kun ottaa moottorin ja vaihdelaatikon samana pakettina pois kelilta. Laatikon kiinnitys pultit moottorin kehällä on muutama perin vi**umaisessa paikassa.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Meinasitko porauttaa pilalla olevan pytyn kun lohko on autossa ja vielä alakautta
        On muuten melkoisen harvinaista että katkeaa männänrenkaat näistä, mites näin?
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Willtord
          • Nov 2006
          • 3304
          • Vaasa
          en kyl tiedä, snitserin m30 kone. ei toki ole poissuljettu kansivian mahdollisuutta vielä
          vien jollekki pro-äijälle laitettavaksi, en itse uskalla alkaa räpläämään
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Mitä se sitten tekee tai ei tee? Ihan mielenkiinnosta.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Willtord
              • Nov 2006
              • 3304
              • Vaasa
              hyrskyttää, puristuksia uupuu sen verran että näytti 6 ja muut 15.. sit kun laittoi öljyä mukaan niin nousi kymmeneen. ehdotettiin että männänrenkaat saattaa olla menneet ja siitä tuli kysymys että voiko ikinäkään alakautta fiksata tuota... :|
              tehoja pitäisi olla 262 tehtaalta, ja penkissä irtosi vain vakion tehot
              niin ja öljyt häviää aika nopeasti ja venttiilinkoppa oli aivan helkkarin karstassa sisältä..
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Auts. Kallista.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Willtord
                  • Nov 2006
                  • 3304
                  • Vaasa
                  Auts. Kallista.
                  on.
                  eli sanon sitten korjaajasedälle että laittaa koko koneen auki... samalla vaihtunee se koliseva vauhtipyörä :think
                  • ^Tonix^
                    • 641
                    • Vaasa
                    on.
                    Onko tossa joku 2massa pyörä vai mikä siinä kolisee?
                    e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                    E30 318is
                    E36 M3 Coupe
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      2-massa
                      DUCATI 1098 RACING EVO
