E61 530xd ohjelma vai ei?
  • p0ks
    • Oct 2013
    • 80
    • lahti
    Mitenkäs voisi esim carlylla tunnistaa onko moottorissa ohjelma?
    Entä vaihteiston osalta, jos xhp ohjelma niin eikös se kierrätä D:lläkin enemmän kuin 4tonnia?
    Huomasin että dpf:ssä hitsaus saumat ja epäilys että ois tyhjätty ja mahdollisesti samalla muutakin softaa laitettu?
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Moottorin osalta varmaan yksinkertaisinta olisi seurata ahtopainetta. Vakio ahtopaine on noin 1.5 bar (ylipainetta). Jos merkittävästi enemmän, niin eiköhän siellä viritysohjelma ole. Toki voihan olla myös ohjelma, josta vain poltot poistettu DPF tyhjennyksessä, muttei sen enempää viritetty.
    DPF kannalta voi katsoa:
    - näkyykö polttoja lämpötiloissa (polton aikana nousee pakolämmöt noin 600+ C ja poltto kestää sellaisen parikymmentä kilometriä ja 10-15 min matka-ajossa).
    - matka edellisestä poltosta jotain epäuskottavaa (pitäisi olla jotain alle tuhat km joka tapauksessa ja kasvaa ajossa ja nollautua poltossa; yleensä sinänsä toimivalla autolla muttei enää ihan uudella pöntöllä polttovälit on jotain ehkä 300-600 km)
    - on kovin alhaiset vastapaineet (ehjä pönttö on tyhjäkäynnillä jotain 5-10 mbar polton jälkeen ja täynnä nokea ennen polttoa täyskiihdytyksessa parisensataa mbar)
    - nokimäärä jotain outoa (poltossa menee aika lähelle 0 g ja nousee ajossa kohti noin 45 g, jolloin poltto yleensä taas käynnistyy),
    Jos näissä jotain hassua tai kovasti poikkeavaa, niin pönttö lie tyhjätty (mitä se suurella todennäköisyydellä on, jos sinne on hitsaussaumoja ilmestynyt).
    Vaihteiston ohjelmoinnin salta ei Carlylla pysty näkemään oikein mitään. Vaihteiston vakiokin ohjelma kyllä antaa sen (turhaankin) kiertää yli neljän tonnin, joten siitä on vaikea päätellä.
    E
