Dieseleiden dpf
  • Diesel-Dalton
    • Jun 2022
    • 73
    • Keskisuomi
    Dieseleiden dpf
    Moro.
    En ainakaan heti löytänyt aihetta asiasta - joten älkää heti kivittäkö mikäli sellainen kumminkin on.
    Kysymys kuuluukin, mitä haittaa DPFfän pois ottamisella - jossei sitä heti ole koodaamassa pois.
    Itselläni tulee mieleen ainoastaan että kulutus pysyy samana kun tekisit poltot pöntön kanssa, savuahan vissiin kanssakin tulee rankasti kun alkaa polttamaan.
    Mutta alkaakohan edes polttamaan, kun sensorit näyttävät ~ samaa paine-erojen mittaamisella.
  • Tommix
    • 5609
    • S:t Karins
    No ensimmäisenä tulee mieleen että 1.6.2024 jälkeen tulee hylkäys leimalla.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Diesel-Dalton
      • Jun 2022
      • 73
      • Keskisuomi
      Joop, se nyt olikin tiedossa.
      Tarkentaen; voiko olla suurempaa haittaa - jossei dpffää ole poiskoodattu, mutta se on irroitettu.
      • Pazi88
        • 11383
        Kyllähän se jatkuvasti valittaa DPF vikaa kun ajelet menemään.
        Instagram, YouTube kanava
        • Diesel-Dalton
          • Jun 2022
          • 73
          • Keskisuomi
          Mutta ei kummempia?
          Toki varmaan pakolämmöt välillä aika korkealla ((jos ja kun sattuisi vaikka polttamaan olematonta...))
          Tuleeko muuta mieleen? -- DPF muutenkin tiensä päässä, niin voisi ajella hetken downpipellä.
            Miksi ei voi koodata pois ? Mikä on tämä hetki jonka dpf on pois ? Koska on katsastus ?
            • Diesel-Dalton
              • Jun 2022
              • 73
              • Keskisuomi
              En näe järkeväksi ennen kuin tekee ohjelman ja egr deleten samalla, niin pelkästään nyt käydä dpffän disabloimisessa..
              • strmix
                • 65
                Riippuen autosta, mutta yleisesti haisee todella kitkerälle.
                Ex Bmw e91 335d - 400hv
                Bmw E91 335i - 500hv
                E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3039
                  Eipä se tilanteessasi muuta tee kuin ihmettele itsekseen ja saattaa vikakoodeilla ilmoittaa hiukkassuodattimiesta. Ei polttele kun vastapainelukema näyttää nollaa. Ja haisee enemmän.
                  Tampere
                  • Diesel-Dalton
                    • Jun 2022
                    • 73
                    • Keskisuomi
                    Näin minäkin ajattelin antureiden puolesta.
                    Kiitos vastauksista, laitan kiinni.
