Plastigauge
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 509
    Plastigauge
    Vaikuttaako laakereiden asennusrasva mitattavaan laakerivälykseen? Eli voiko esim runkolaakereita vaihtaessa molemmat laakeriliuskat olla rasvattuna ja plastigauge välissä, vai pitääkö jättää mittauksen ajaksi kuivaksi?
    Laakereita olisi tarkoitus vaihtaa kampiakseli autossa paikoillaan...
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Kuivana-puhtaana-huoneenlämpöisenä.
    Tampere
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2017
      • Karjaa
      Jep. Jos ei ole jo tuttu niin M539 Restorations -YouTube kannattaa tsekata, ko. kanavalta löytyy useampikin moottorin nollaus jossa Plastigaugen käyttö neuvotaan hyvinkin tarkkaan.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • -kalevi-
        • Aug 2012
        • 509
        Kiitos
        E87 118d
        E70 3.0d
        Ex: E36 M3
        • Doni
          • 2858
          • Kyrsälä
          Suosittelen tätä Kolmenschmidt/MS Motorservicen välysnauhaa. Kivempi käyttää kun merkistä tulee vähän leveämpi.
          Fixus-kamaa. ~12eur kymmenen nauhaa.
          LAAK.VÄL.MITTA 0,025-0,175
          Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 509
            Juuri kyseisellä tuotteella mitattu välykset. Tuon pois putsaamisessa piti olla vaan todella tarkkana, että jättää mahdollisimman pienet jäljet uuteen laakeriin.
            Kaikissa oli tasaisesti välykset valmistajan ilmottaman toleranssin yläpäähän.
            M47n2 moottoriin vaihdoin kaikki liuskat. 385tkm ajettu ja kiertokankien laakerit todella hyvässä kunnossa. Runkolaakereissa olikin sitte kulumaa enemmän. Etupäästä oli ylempi laakeri kulunut enemmän ja takapäästä alempi laakeri. Vetääkö jakopää etupäätä ylöspäin ja vauhtipyörän paino painaa takapäätä, vai mistä tuo kuluminen johtuu?
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            • turbobliz
              • Jan 2003
              • 1035
              • e-suomi
              Miten voi vaihtaa runkolaakereita kampiakseli moottorissa paikallaan? Tämä ei ollut tietenkään alkuperäinen kysymys, mutta kuitenkin.
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                Sieltä välistä pyöräyttämällähän se onnistuu pukit on toki otettava löysälle ja yks kerrallaan pois laakerinvaihdon ajaksi.
                Kysy jos tarvetta
