N57 pikku turbo ei ahda
  • Mikkomies69
    • Feb 2024
    • 17
    • Päijät-häme
    535D f11 (313hv)
    tosiaan tossa remppasin auton vaihdoin tiivisteitä sinne sun tänne. Moottori oli auki venttiilikoppaan asti auki. Samalla vaihdoin downpipen ja tulppasin egr. Käytin auton ohjelmoinnissa myös.
    sitten kun auto oli kunnossa ruvettiin testailemaan että toimiiko auto niin alhaalla ei ole vääntöä melkein yhtään. Vasta noin 2500rpm lähtee vetää.
    -Turbo kyllä toimii mutta ei ahda.
    -Läppä toimii
    -ei savuta mitenkään normaalia enempää
    voisko tää vika johtua jostain alipaine letkuista tai solenoideista?
    ja mistä kohtaa tätä kannattaa lähteä tutkimaan?
    voiko pikkuturbo olla paskana? Vai imuvuotoa jossain?
    täs alkaa vähän usko jo loppua
    Kaikki letkut ja liittimet pitäisi olla oikealla paikalla. Tarkistettu miljoona kertaa
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Sama neuvo kuin usein ennenkin, livedataa katsomaa ja asiasta ymmärtävä henkilö tekemään.
    Alipaineventtiilejä kannattaa tutkia jos on rikki tai joku alipainelinja rikki.
    biltemasta saat käsipumpun jolla voit testata toimilaitteiden toimivuutta ja todeta vuotaako
    Kysy jos tarvetta
    • mikes75
      • Aug 2020
      • 25
      • Kokkola
      alipaineletkut väärin päin,
